Hi liebe Profis,
besitze einen C5iii 1,6l Diesel, Kombi aus 2010 mit 194.000km. Seit geraumer Zeit leuchten die Kontrolllampen ESP und ABS auf. Wenn es minus Grade hat, dann kann fahre ich ca. 5 Minuten bevor die Lampen angehen und beide Systeme ausfallen. Ist es wärmer, dann gehen sie Lampen sofort an. Seit letzter Woche hat sich noch eine Fehlermeldung dazugesellt. System Motorkontrolle defekt schreibt es mir aufs Display und der Motor regelt bei 3.000 rpm ab. Steinigt mich nicht, wenn ich ein wichtiges Detail vergessen habe.
Wo sitzt das ESP Steuergerät und wo kann ich ein Werkstatthandbuch zu diesem Auto (gratis) herunterladen?
MfG Roman
erstmal auslesen wäre mein Rat
Am 15.4.2023 um 00:02 schrieb MatthiasM:
kann man leider nicht entfernen
Am 15.4.2023 um 23:57 schrieb MatthiasM:
Bearbeitet von Roman F.
ist schon passiert, zeigt aber nichts an
Ja, der Editor nervt manchmal!
vor 5 Stunden schrieb Roman F.:
Dann sind auch Fehlercode gespeichert.
vor 8 Minuten schrieb Roman F.:
Dann ist das Diagnosegerät für dieses Fahrzeug ungeeignet.
Kann mir jemand sagen, wo das ESP Steuergerät bei dieser Fahrzeugtype sitzt?
und....gibt es die Möglichkeit ein Werkstatthandbuch herunterzuladen?
Werde mir morgen mal ein anderes Diagnosegerät besorgen. Dann weiß ich mehr über den/die Fehlercode
vor 18 Minuten schrieb Roman F.:
am abs block unterm steuergerätekasten.
vor 10 Stunden schrieb Roman F.:
Zeigt nichts an oder kommst ins ABS erst garnicht rein. Entweder ist es so wie p1000 es geschrieben hat, oder der ABS - Block ist spannungslos.
vor 9 Stunden schrieb Roman F.:
Für eine solide Diagnose wird die Diagbox benötigt.
Ein Fahrzeug aus 2010 kann optimal mit der Diagbox-Software 7.57 diagnostiziert werden - grundsätzlich geht aber auch die Software 9.xxx.
Beim Werkstatt-Handbuch gibt es für Fahrzeuge bis 2013 entweder die Alternative Citroen DocBackUp und SEDREBackUp auf einen PC/Laptop zu installieren oder einen Zitronenhändler zu bitten.
Für spendende Mitglieder ist es oft möglich Schaltpläne beim Forum https://frenchcarforum.co.uk/forum/index.php zu erhalten. Dort können auch die Bezeichnungen der Schaltpläne heruntergeladen werden - ohne diese Infos ist ein Schaltplan schwierig zu lesen.
vor 11 Stunden schrieb Xantiakraschi:
Wenn am ABS -Block die Spannungsversorgung fehlt sind in anderen Steuergeräten Kommunikationsfehler abgespeichert. (Datenbus)
Bearbeitet von p1000
ich hab eine Fehlermeldung....die hab ich allerdings schon seit 2 Jahren P1351 #07E8
vor 25 Minuten schrieb Roman F.:
mit was wurde ausgelesen? das ist eine meldung des motorsteuergeräts …. da kommen alle tester rein. auch die 2 euro teile von aliexpress. du musst aber ins esp steuergerät…. sicher dass das ausgelesen wurde?
Eine häufige Ursache sind Spannungsprobleme während oder kurz nach dem Startvorgang. Zwei mögliche Ursachen:
1) Batterie nicht voll geladen oder funltionsfähig
2) Anlasser schwergängig und zieht zuviel Strom
Am 6.2.2025 um 20:05 schrieb p1000:
Das stimmt, aber um das raus zu bekommen müsste man an diesem Auto eine richtige Diagnose machen. Weil,zeigt nichts an, kann ja wohl nicht sein. Und wenn man sich alles genau ansieht, bekommt man auch die Ursache raus. Da sind dann wieder die Diagnoseprotokolle mit den Parametern ganz wichtig.
vor 1 Stunde schrieb Xantiakraschi:
Naja,.....erstmal ein "richtiges"/ geeignetes Diagnosegerät dranhängen und die/den Fehler auslesen, erst danach beginnt die "richtige" Diagnose. Laut Fehlercode wurde vom TE nur das Motorsteuergerät ausgelesen, das ist nicht zielführend.
vor 11 Minuten schrieb p1000:
Genau so ist das.
