Hi zusammen,
ich hätte sehr gerne eine neuere gelbe Ente. Schon mit Scheibenbremsen.
Falls jemand eine zu viel hat gerne Bescheid geben:-)
LG
Tolerierter Umkreis, Zustand, Eigeninitiative und Budget könnten helfen...
Andreas Strunk
das dürfte wenn es original sein soll schwierig werden. Mit Scheibenbremse, also ab Mj 82 gab es meines Wissens kein „richtiges“ Gelb mehr. Nur noch das eher eierschalenfarbene Rialtogelb und dann noch die schwarz-gelbe Charleston
Das 007 Model war auch richtig gelb.
Das "richtige" Gelb Jaune Mimosa gab es von 1978 bis 1980, Scheibenbremsen ab Mj.82
Finde das Problem...
Wird's also nich orschinol geben. Gelb ist eh schwierig, meineMeinung. Ab welchen Eindunkelungsgrad durch Vercshutzung ist es das Schönste? Konnte ich nie lösen, die Frage, also wurde der 500er Fiat dann halt Rot.
Jens
vor 3 Stunden schrieb Jensg:
Das Gelb der 2CV Speciál ist ein sehr schönes zitroniges Gelb; daran ist nichts schwierig.
vor 17 Minuten schrieb holger s:
Stimmt, die gabs ja auch noch... Ohne drittes Seitenfenster. Die waren aber gefühlt noch heftiger am rosten als alle anderen. Inzwischen eine absolute Rarität.
vor 18 Stunden schrieb Andreas Strunk:
ich bin jetzt zwei Jahre über 60, was ich mein ganzes Leben noch nicht verstanden habe, aber vor meinem Abgang noch geklärt haben möchte: was ist "eierschalengelb"??? Ich kenne weiße Eier, braune Eier, grüne Eier, aber gelbe (Hühner)eier habe ich noch nicht gesehen. Straußeneier gehen ein wenig ins elfenbeinerne, aber unsere alltäglichen Hühnereier doch nicht. Wo kommt das also her, dass man Eierschelen mit gelb in Verbindung bringt?
Andreas Strunk
vor 4 Stunden schrieb torsten130:
keine Ahnung, aber eigentlich weiss doch jeder was mit eierschalenfarben gemeint ist oder? Gelb trifft es nicht wirklich und das rialto gelb der Ente ist auch gelber als eierschalenfarben, um die Verwirrung komplett zu machen
Bearbeitet von Andreas Strunk
Andreas Strunk
vor einer Stunde schrieb torsten130:
…. und mit Trommelbremse
Na also. Fall gelöst.
Andreas Strunk
Der hat meiner Ansicht nach Scheibenbremsen. In einem Bild vom Motorraum ist bei genauer Betrachtung ein Teil der Handbremshebel und Feder zu sehen, sowie auch die Bremsleitung zwischen den Sätteln.
Bearbeitet von EntenDaniel
Vielen Dank für die vielen Hinweise und die Klärung, wenn´s das nicht original gab, dann hätte ich meine doch umlackieren sollen, dachte in O-Lack ist es mir lieber als überrestauriert... zu spät...
(Fahrbereit mit Arbeit wäre Ok gewesen, nur nicht komplett auf neuen Rahmen umbauen, im Idealfall mit TÜV, im Süddeutschen Raum, Budget im Unteren Bereich der mit TÜV angebotenen im Netz)
Dann schau ich auf dem Freien Markt was angeboten wird, danke euch dennoch!
LG
Joshau Saliwoda
bonne route et bonne chance. amities JS
