Hallo liebe Freunde,
ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines C5 Tourers Baujahr 2011. So langsam verstehe ich auch die gesamte Technik.
Aber ein Problem habe ich: Ich kann dem Navigationssystem MyWay bei einer Route einfach keine Sprachausgabe entlocken. Die Lautstärke steht auf 15 von 30 aber es kommt nichts aus den Lautsprechern.
Frage: Was mache ich falsch? Oder kann es sein, dass der Vorbesitzer die Sprachausgabe evtl. komplett deaktivieren hat lassen?
Grüße Carsten
Vielleicht ein Software Problem,... wenn möglich updaten und ausprobieren.
vor 16 Minuten schrieb p1000:
Updaten kann wahrscheinlich nur die Werkstatt?
Nein,....dazu wird nur die richtige Software benötigt.
vor 32 Minuten schrieb p1000:
Ich habe eine neue SD Karte mit aktuellen Kartenmaterial installiert. Funktioniert alles einwandfrei. Sogar die Blitzerwarnung. Nur die Stimme bei der Navigation fehlt. Das kann doch nicht an der SD Karte liegen?
Warum nicht, die Sprachausgabe ist sicherlich eine eigener Ordner, in der die verschiedenen Sprachen gespeichert sind. Ohne die Daten keine Sprachausgabe.
Jens
Problem gelöst. 😀
Wenn man im Navimodus noch einmal auf das Einstellungsrädchen drückt, erscheint ein weiteres Untermenü. Dort kann man dann die Ansage ein oder ausschalten. 😀 Allerdings steht das nicht in der Betriebsanleitung. Jedenfalls nicht in meiner.
