Mikrorisse innen im C6 Scheinwerfer - Plexiglas entfernen, aufbereiten und wieder einkleben?
Bei meinem 2012er C6 3.0 HDI sind die Scheinwerfer mittlerweile von so vielen Mikrorissen übersät, dass Ausleuchtung und Reichweite sichtbar beeinträchtigt sind. Damit dürfte ich die nächste HU im Sommer nicht mehr packen.
Da die äußere Scheinwerferoberfläche selbst glatt ist, müssen die Mikrorisse innen sein, so meine Überlegung.
Hat jemand schon mal bei einem C6-Schweinwerfer erfolgreich, d. h. zerstörungsfrei, das Plexiglas entfernt, beidseitig aufbereitet und wieder dauerdicht dranbekommen, ohne das der TÜV einen Grund zum Beanstanden hatte?
Bearbeitet von Lichtspruch
vor 18 Minuten schrieb Icksemm:
 Aber hier hat jedenfalls schon einer mal das Teil geöffnet.
Forums / The Garage / Dismantling and rebuilding a headlamp - C6owners
Danke für den Link. Leider wird ausgerechnet auf die mich interessierende Frage nach dem Wie und Womit des Entfernens des Scheinwerferglases nicht eingegangen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Möglicherweise haben die Briten elf Jahre später auch dieses Problem gelöst.
vor 27 Minuten schrieb Lichtspruch:
der Kollege der die Bilder in 12/24 eingestellt hat ist aber scheinbar aus der CZ. Aber ich kann mir vorstellen, daß das Öffnen und Schließen der Scheinwerfer eine sehr undankbare Arbeit ist. Und dann ist das Glas immer noch nicht repariert.
Öffnen wahrscheinlich mit Hitze, Geduld und einer scharfen klinge. Wie willst du die Risse im Plastik behandeln?
Dann lieber gebrauchte und diese dann von außen Polieren und einen neuen Xenon Brenner
Bearbeitet von Citrö.ne
Die Mikrorisse sind auch in meinen C8 Scheinwerfern. Ist der Kunststoff selber gerissen, obwohl die Oberfläche glatt ist. Versprödet halt. Solange es noch TÜV gibt, geht das alles. Ansonsten nur neue Scheinwerfer, denn auch gebrauchte können das Problem haben. Die meisten werden das auch haben, weil es eine Alterungserscheinung des Kunststoffes ist. Beschleunigt durch UV Strahlung, tritt eben auch von alleine in der Schachtel auf.
Jens
Man kann versuchen, das mit Aceton-Dämpfen zu behandeln. Machen manche als Alternative zur Politur von außen.
Falls alles nicht hilft, hätte ich noch zwei gebrauchte Scheinwerfer abzugeben.
Scgaue nachher mal nach Rissen.
Grüße Holger
Schön in der Sonne drehen, dann sieht man die super. gehen über das komplette Glas.
Jens
Ich habe nicht nachgesehen aber bei aliexpress gibt's für den C5 X7 die Gläser neu einzeln. Vielleicht auch für den C6?
Wer war denn Originalhersteller? Vielleicht kriegen wir genügend Bestellungen für eine Neuauflage zusammen...?
Ich habe meine mal überprüft.
Auch in der Sonne sind keine Microriase zu erkennen.
Im Toyota-Forum wird von erfahrenen Schraubern auf folgende Firma hingewiesen:
www.scheinwerferklinik.de
Mit denen könne man das Problem vorher auch besprechen.
Ich habe bezüglich meiner Scheinwerfer bislang auch noch nichts weiter gemacht, aber im Frühjahr geht´s los.
Bearbeitet von Pillhuhn
Schreibfehler
vor 20 Stunden schrieb Pillhuhn:
Danke für den Tipp. Eine E-Mail-Anfrage ist gerade rausgegangen.
ACCM Helmut Bachmayer
Also das Öffnen der Scheinwerfer war sehr einfach. Ich habe dazu die Scheinwerfer einfach auf ungefähr 40 Grad erwärmt, es ist aber schon ein paar Jahre her, die Halteclipse entfernt und mit mehreren kleinen Schraubenziehern die Scheibe aus der Klebepampe herausgehebelt.  Mit Geduld geht das recht einfach - Gummihandschuhe. Innen ist alles verschraubt, das Austauschen der Linksverkehrslinsen gegen die hier notwendigen war dann ein Kinderspiel. Das Ding wieder erwärmt und die Scheibe in die Klebemasse wieder eingedrückt und fertig war der Scheinwerfer für Rechtsverkehr. Dann hab ich die Clipse wieder angebracht. Ohne weitere Mühe waren beide Scheinwerfer auch wieder dicht und alles hat funktioniert. Das Glas für den links bzw rechtsverkehr ist übrigens identisch. Gruß der Bachmayer
@LichtspruchKannst Du mal Bilder von Deinen Scheinwerfern posten, damit einen Eindruck zu „Mikrorissen“ bekommt?
Leider kann ich gerade keine Fotos machen, liege flach mit Lungenentzündung.
vor 2 Minuten schrieb Lichtspruch:
Gute Besserung!
vor 4 Minuten schrieb Lichtspruch:
Hups, scheint gerade im Trend zu liegen, eine Kollegin von mir auch. Gute Besserung!
Danke für Eure Genesungswünsche. Mir geht es zum Glück besser, ausgestanden ist die Sache leider noch nicht.
Aber für ein Foto vom Scheinwerfer vorne rechts mit Abblendlicht heute Abend hat's kräftemäßig gereicht. - Leider musste ich das Foto verkleinern und stark komprimieren, in der Originalauflösung (knapp 10 MB) sind die Mikrofrakturen aufgrund der Lichtbrechung an den Kanten sehr gut zu erkennen, es müssen Tausende sein. Bei Tageslicht und im Schatten sieht man fast nichts.
vor 10 Stunden schrieb Lichtspruch:
Ich bleibe bei Aceton Dampf...
vor 19 Minuten schrieb Kugelblitz:
Nach allem was ich dazu gesehen und gelesen habe würde ich davon abraten. Ich nehme an dass es sich bei dem „Glas“ um Polycarbonat handelt, welches man mit Aceton auf längere Sicht nachhaltig schädigen würde.
Aceton greift das Material recht aggressiv an und weicht es auf, das sorgt erstmal in einem gewissen Rahmen für den gewünschten Effekt. Der Haken ist, dass das Gefüge dabei spröde wird. Durch das Lösen der oberen Schichten entstehen wiederum Spannungen im Material, welche die bestehenden Mikrorisse größer werden lassen können und auch weitere Mikrorisse herbeiführen können. Und das letzte Contra Argument ist, obwohl Aceton zunächst eine glatte Oberfläche erzeugen kann, führt es oft dazu, dass das Material später vergilbt.
Sieht bei mir ähnlich am C8 aus bei einem bestimmten Winkel. Bleibt so, solange das Glas noch klar ist. Und eventuell kaufe ich zwei neue Scheinwerfer, solange es sie noch gibt.
Kann mir auch nicht vorstellen, das das beim TÜV Probleme macht.Bei den vielen vergilbten Scheinwerfern, die rumfahren.
Jens
vor 55 Minuten schrieb Jensg:
Ob mein C6 mit diesen Streulichtscheiben die nächste HU besteht, dürfte, wie so oft, von der Tagesform des Prüfers abhängen, an den ich gerate: Entweder interessieren ihn die Mikrorisse überhaupt nicht oder er beißt sich daran fest.
Vergilbte Scheinwerfer kann man relativ einfach aufbereiten, für die dauerhaft erfolgreiche Beseitigung von Mikrorissen existiert meines Wissens nach kein anerkanntes (!) Verfahren - noch nicht.
Mich würde interessieren, wie das aussieht wenn man da dranherum schleift. Die vorderen Begrenzungsleuchten beim XM werden ja auch zuerst rissig, und verfärben sich dazu später. Diese Risse gehen tief ins Material. Von Werk sind die Dinger aber meiner Ansicht nach nackig, wohingegen Scheinwerfer ja lackiert sind - zumindest alle die, die ich mir näher angeguckt habe. Deine Risse könnten also lediglich in der Beschichtung sein? Den C6 kenne ich nicht.
Das ist ein bushfix, das hält auch nur bis "übermorgen". Manche schleifen ja auch nur und polieren, lassen den Lack weg. Das hält genausoweniglange.
Wenns ordentlich sein soll, muss geschliffen und lackiert werden. Was anderes macht eine "Scheinwerferklinik" auch nicht. Der UV-Schutz durch den Lack ist wichtig.
Bearbeitet von schwinge
