Verkaufe seltene Unterdruckdose für Ducellier Verteiler CX Athena/Reflex 2.0 Alumotor
Leider habe ich die falsche Dose gefunden. Es gibt 7 verschiedene...
Die die hier zum Verkauf steht ist die mit der geraden Schubstange.
NOS, Original Citroen
part. No. 663838 mit gerader Schubstange. Ist wohl die Unterdruckdose für Verteiler mit Unterbrecher.
https://www.dropbox.com/scl/fi/z5qt212h6o4qip8qshnnq/Druckdose-Neu1.jpg?rlkey=yuyothrbpn77u9a8wg8u4jr0y&dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/6bee3jpcm01385wpi1crb/Druckdose-Neu2.jpg?rlkey=hv4pzrw0vthm1gbfj9807dp7k&dl=0
Die Dose hat eine Druckkurve von 7/8° (eingeschlagen auf der Schubstange (siehe Foto) was für meine Athena sogar korrekt wäre, leider paßt aber die Schubstange nicht in meinen Verteiler).
Gebe die Dose für den Preis ab, für die ich sie aus der Schweiz bekommen konnte (inkl. des Versands):
65,- €
Bearbeitet von UbuRoy
ACCM Thorsten Klute
Woher kommt den die Info das es 7 Druckdosen gibt? Laut Teileliste gibt es eigentlich nur 2, nämlich eine bis 7.82 ->2MA95570197 und eine ab 7.82 ->2MA95584160.
Letztere sollte die richtige sein, die von Dir angegebene Nummer ist keine Citroen Teile Nummer.
Uwe, mein recht begnadeter CX Schrauber meinte das mehr im Spaß.
Aber es gibt allein für Athena, Reflex, CX20 mit Alumotor offensichtlich mindestens 7. Alle gefunden ohne großes Suchen. Alles für Athena bzw. CX20 oder Reflex jeweils 2 mit 7° bzw. 10° und auch anderen Druckkurven, dann noch ohne Unterbrecher und mit Unterbrecher mit 7 bzw. 10 Grad.
Darüber hinaus gibt es noch weitere Alternative Verteiler von z.B. Bosch und Weber die auch noch alle  unterschiedliche Unterdruckdosen verwenden. Also ist die 7 gar nicht so abwegig. Noch dazu, wo ich inzwischen bereits drei verschiedene erstanden habe...
- Art. Nr. 663838
- Art.-Nr. 664933 (die RICHTIGE für mein Auto)
- Capsule avance à dépression DUCELLIER sortie droite
Référence 0217
- Capsule avance à dépression DUCELLIER 10/11°
Référence 1947
- Capsule avance à dépression DUCELLIER - sortie vers le haut
Référence 0682
- Unterdruckdose CX 20 (->5/86) Vergaser WEBER NOS
Art. Nr.: ZÜ-24191
- Unterdruckdose CX Athena DUCELLIER OE
Art. Nr.: ZÜ-24076
und weiter noch etliche mehr für ande4re CX Modelle. JEDE Menge...
Die Dose ist erstmal bis auf weiteres reserviert.
