Hallo Leute habe mit noch ein C5 gekauft...
Diesmal ein 1.6 THP
BJ: 2014
104.000 km
Schwarz sehr toll und sauber
Ich habe ein Problem das meine Parkbremse nicht Manuel anzieht...
Also Automatisch beim aus machen des Fahrzeuges zieht die an und Bein anfahren lässt die los.
Auch die Berganfahrhilfe klappt einwandfrei
Nur Manuel am Taster geht es nicht
So habe viel gelernt könnte das Steuergerät sein under der Achse ist das richtig
Das Symbol leuchtet P orange gelb
Habt ihr eine idee
Gruß Samy
kannst du denn manuell lösen?
Kabelbruch des Schalters, wenn sonst alles geht?
vor 10 Stunden schrieb samy42h:
Ich fahr den C5 fast 10 Jahre und habe das noch nie probiert. Weiß also nicht ob es bei meinem funktioniert. Wann braucht man das?
Kann die Automatik im Bordcomputer deaktiviert werden? (Menü vorhanden)
vor 12 Stunden schrieb samy42h:
 Die Kontrolllampe am Taster geht dann an und aus?.....Falls nicht kann es an einer fehlenden Spannungsversorgung liegen oder der Taster ist defekt.
vor 11 Stunden schrieb Ronald:
Ja geht im Bordcomputer zumindest beim 2008er. Wann braucht man das? Wenn der Wagen mit laufendem Motor nicht wegrollen soll. Ich mache das prinzipiell so, weil ich nicht möchte das immer die Handbremse sinnlos ankert. Macht am Ende sicher auch einen Unterschied ob die Handbremse ständig angezogen ist im Hinblick auf langjährige Beanspruchung der Bauteile wie Seile, Rollen etc.
Funktionieren muss diese Funktion auf dem Rollenprüfstand beim Bremsen bei der HU.
vor 29 Minuten schrieb ZXdiesel:
bei der HU.
Daran hatte ich nicht gedacht. Beim BlueHDI springt der gestoppte Motor wieder an, wenn die FSB angezogen wird.
Also zieht nicht an Manuell oder löst auch nicht Manuell
Automatisch also beim aus machen des Auto zieht an und Bein losfahren löst auch
Der Händler sagt Taster gewechselt
Ich kann es nicht nachweisen
Dachte vielleicht die elektronik unten Also das Steuergerät unter der Achse EFB da vielleicht was nicht stimmt
Leute P ist an
Hatt jemand das so mal gehabt
vor 38 Minuten schrieb samy42h:
…Dachte vielleicht die elektronik unten Also das Steuergerät unter der Achse EFB da vielleicht was nicht stimmt …
Prüf doch erstmal die Kabel, bevor ein Steuergerät wechselst.
Wenn Du die Feststellbremse manuell lösen willst musst Du ja aufs Bremspedal drücken. Wenn Du ohne aufs Bremspedal drücken den Taster auf lösen betätigst, bekommst Du dann eine Meldung aufs Display? Ich persönlich glaube nicht, dass es am Steuergeät liegt, da ja die Automatik funktioniert. Ich glaube dem fehlt das Schaltsignal vom Taster. Ob nun Kabel oder Taster muss man sehen. Da wäre ein Schaltplan nicht schlecht um zu sehen was für Signale da anliegen.
Bearbeitet von Xantiakraschi
vor 7 Stunden schrieb samy42h:
total untypischer Fehler, hab ich noch nie von gelesen.
Am 8.2.2025 um 11:14 schrieb p1000:
vor 8 Stunden schrieb Pillhuhn:
C5 verschlossen: P-Symbol im Tacho, Schalter leuchten
C5 offen, Zündung an: P-Symbol im Tacho, Schalter leuchten
Schalter drücken: "Bremspedal treten"
Schalter ziehen: "Feststellbremse maximal angezogen"
Bremse treten, Schalter drücken: "Feststellbremse gelöst", Symbole erlöschen
Bearbeitet von Ronald
Hey Leute ...danke für eure Infos...
Also die Feststellbremse klappt natürlich nur Manuell wenn man natürlich das Bremspedal betätigt so weit bin ich auch schon 🤣😙
Also echt so wie beschrieben...
Automatisch klappt alles ...
Nur manuell also bremse treten dann Taster betät.  nicht ...
Habe ja noch eine C5 und einen 508 die haben das ja auch und habe auch schon bremsen hinten gewechselt und keine Probleme gehabt...
Das Auto habe ich am Freitag gekauft hole es morgen ab ...
Habe jetzt 2x C5 Limo einen 2.0 und einen 1.6 THP
Aber kennen so das Problem nicht ...
Der Verkäufer sagte die haben den Taster schon gewechselt...
Ob das stimmt das weiss ich nicht werde natürlich als erster das Tester oder austauschen aber wenn nicht wie geht es weiter...
Die EFB unten modul ist halt Recht teuer 1050 € neu
Gebraucht so um die 500 - 600
Ich denke das vielleicht eine Kabelbruch da ist.
Lampe leuchtet  in Display dauerhaft P gelb.
Habe natürlich ein Auslesegerät da mit Parameter usw und schraube selber seit 20 Jahren aber diesen Fehler kenne ich so nicht
Wenn einer noch Vorschläge hat immer her damit
Händler Gewährleistung?
Um die elektrische Feststellbremse wieder zu aktivieren (nach Beheben der Funktionsstörung oder der Batteriepanne), den Hebel der Betätigung A bis zum Aufblinken der Kontrollleuchte Feststellbremse (!) am Kombiinstrument anziehen. Anschließend den Hebel ein zweites mal lange anziehen bis die Kontrolleuchte aufleuchtet.
Die Zeit, die anschließend zum Anziehen benötigt wird, kann länger ausfallen als bei normaler Funktionsweise. Solange sich die Feststellbremse nicht
wieder einschaltet (Aufblinken der Kontrollleuchte (!) am Kombiinstrument, danach dauerhaftes Aufl euchten), muss die Zündung abgeschaltet  bleiben, um die Feststellbremse nicht zu beschädigen.
Darauf achten, dass keine staubigen und feuchten Partikel in die Nähe des Diagnoseanschlusses D, der für die Wartung des Fahrzeugs von grundle-
gender Bedeutung ist, gelangen.
https://service.citroen.com/ACddb/index.html
vor 50 Minuten schrieb samy42h:
Was ist den mit der roten Kontrollleuchte vom Taster?.... Wird der Zustand der Feststellbremse damit korrekt angezeigt?
Die Feststellbremse ist diagnosefähig, evtl. lässt sich in den Parametern etwas erkennen, bzw. die Feststellbremse erkennt/findet den Taster nicht. ?
Das werde ich ausprobieren
vor 6 Stunden schrieb p1000:
vor 6 Stunden schrieb Ronald:
Wie meinst du das genau Roland...
Ist das jetzt mit einem Diagnosegerät gemacht oder einfach so betätigen
Das ist der Ablauf laut BDA, aber wenn der Schalter nicht funktioniert, wird es nicht helfen.
Ja das ist das doofe ja ...
Was haltet ihr davon von Bremslichtschalter
Nichts,....denn zum manuellen anziehen der FSB braucht man nicht das Bremspedal betätigen.
Am 9.2.2025 um 20:55 schrieb samy42h:
So Auto habe ich abgeholt...
Also bremse lässt ganz normal beim losfahren los und beim aus machen des Fahrzeuges zieht die an..
Wenn man die Tür öffnet sagt er schon Parkbremse defekt ...
Gelbes P leuchtet durchgehend...
Und rote P auf dem Taster erlischt auch wenn man losfährt oder Auto aus macht dann leuchtet es auch wieder ...
Nur manuell geht es nicht anziehen oder loslassen ...
Sonst keinerlei anderen leuchten an ...
Der Bremslichtschalter ist mit der Parkbremse verbunden nicht dasbein Kontakt da nicht ganz stimmt ...
Also denke das Modul unter dem Auto ist in sonst würde es nicht funktionieren....
Habt ihr eine Idee
vor 3 Minuten schrieb samy42h:
Habt ihr eine Idee
Auch wenn die Zündung nun mehrfach AN/AUS war die Prozedur aus der Anleitung durchführen?
Gibt es keine Gewährleistung vom Händler? HU etwa bestanden?
Tüv hat er bis ende 2025
Ohne Garantie gekauft natürlich günstiger
Also bei der Bedienungsanleitung steht sogar unter fehlern genau das was ich habe ...
Wie kann ich hier ein Bild einfügen
