Betätigung der Feststellbremse Defekt ...
Steht bei Auto das alles klappt
Und bei Manuell nicht ist genau beschrieben der fehler welche leuchten leuchten sollen
Schau doch nochmal nach den zwei Fehlerquellen, die bei meiner C5-Feststellbremse mal in trickreicher Wechselwirkung für Spuk gesorgt hatten, wenn auch mit etwas anderen Symptomen:
- Sind die Sicherung und deren Halterung ok oder angegammelt? Die sitzt ziemlich weit unten im Sicherungskasten und hatte bei mir zu viel Salzwasser abbekommen
- Sind die Verkabelungen an der Steuereinheit der Feststellbremse unterm Auto ok?
vor 53 Minuten schrieb samy42h:
Ohne Garantie gekauft natürlich günstiger
Ich dachte ein Gewerbetreibender kann die Gewährleistung nicht ausschließen.
vor 13 Minuten schrieb Ronald:
Das kann er nur, wenn es sich um ein Geschäft unter Gewerbetreibenden handelt. Eine Garantie ist jedoch etwas ganz anderes...
vor 3 Minuten schrieb torsten130:
Deshalb habe ich immer nur "Gewährleistung" geschrieben.
vor einer Stunde schrieb samy42h:
Wenn die FSB automatisch anzieht muss der Taster rot aufleuchten, löst sich die FSB erlischt diese Beleuchtung!
Ist am Taster keine Beleuchtung erkennbar ? -> fehlende Spannungsversorgung am Taster oder keine Verbindung zum Steuergerät.
Also Jungs zur der Gewährleistung...
Habe das Auto so gekauft weil der Händler mir das ja vorher gesagt hat..
Deswegen habe ich das Auto für ein Schnäppchen Preis bekommen Verkauf nur an Gewerbetreibende...
Ich habe mir bzw meiner Frau das Fahrzeug gekauft mit absoluter Vollausstattung.
BJ: 2014
104.000 km
1. Hand von Rentner
Schwarz
Deswegen habe ich ihn auch so günstig bekommen sonst hätte ich ja natürlich das doppelte bezahlt.
Aber trotzdem der fehler kann ja nicht grosses sein ...
Deswegen brauche ich eure Hilfe
Taster alles OK ...die Leuchten leuchten bei anziehen rot und bei loslassen natürlich auch dann erlischt
Spannung anscheinend da
vor 36 Minuten schrieb samy42h:
Der Händler sagt Taster gewechselt
Dann bleiben nur noch zwei Möglichkeiten, entweder ist die FSB defekt oder der Kabelbaum zwischen Taster und FSB, letzteres lässt sich mit einem Multimeter durchmessen/kontrollieren.
Bearbeitet von p1000
P1000
Ja denke auch ...
Muss mal schauen wann und wie ich das mache....
Hat einer ein Schaltplan von der Geschichte FSB
Ist ja denke ich von Taster nach modul
vor 10 Minuten schrieb samy42h:
P1000
Ja denke auch ...
Den gibts auf Sedre… mein Laptop mit der Software funktioniert gerade nicht. Entweder selbst installieren oder jemand aus dem Forum kann einspringen und dir ein PDF schicken.
Joshau Saliwoda
vor 19 Stunden schrieb Ronald:
Jemand, der einem anderen eine Sache für ein Entgelt überlässt, muss Gewähr dafür leisten, dass sie dem Vertrag entspricht. Demnach haftet der Übergeber (Verkäufer/Werkunternehmer) nach dem österr. ABGB (und wohl auch nach dem dt. BGB) bei der Gewährleistung dafür, dass die Sache die versprochenen oder gewöhnlich von den Vertragsparteien vorausgesetzten  Eigenschaften erfüllt/hat - es geht daher um die Äquivalenz/Gleichwertigkeit von Leistung und Gegenleistung. Eine Abweichung der Sache vom Vertrag wird als Mangel bezeichnet.
Aus der Gewährleistung ergibt sich, dass der Übergeber für jeden Mangel an der Sache aufkommen muss, sofern dieser bei der Übergabe vorlag. Hierbei kann es sich sowohl um einen Sach- als auch um einen Rechtsmangel handeln. Dies kann irritierenderweise auch dann gegeben sein, wenn die übergebene Sache "anscheinend" besser ist als die vertraglich geschuldete. Etwa kann eine teure Sonderausstattung, die der Verkäufer nicht demontiert und im Fahrzeug belassen hat den Käufer zu aufwendiger Demontage zwingen, ehe er seinen geplanten Umbau beginnen kann.
Es hindert aber nichts und niemand den Verkäufer (also auch einen Händler) daran die Kaufsache ehrlich und vollständig zu beschreiben und bei der Preisbildung darauf Rücksicht zu nehmen. Letztlich kommt es beim Vertragsabschluss primär darauf an, dass jede Seite weis und erfassen kann, worauf sie sich einlässt.
In Ö. gibt es meines Wissens für den Gebrauchtwagenkauf einen Kaufvertragsvordruck, in dem ein Händler eine Einstufung des Fahrzeuges in vordefinierte Klassen von 1 bis 5 vornehmen kann (1 entspricht Neuwagen, 5 Ersatzteilspender/Rohstoffbergwerk).
LG JS
Alles gut bin mit dem Auto so wie er ist sehr zufrieden
Und ich denke wir finden den Fehler Zusammen
So Leute bin einwenig weiter gekommen
Also ausgelesen....
U1219 - automatisches auslesen der Feststellbremse FSE ungültige Daten
C1555 - Fehler Aussteuerung Aktivierung / Deaktivierung der elektrischen Parkbremse Kurzschluß an Plus oder Masseschluss
So das hat der mir angezeigt..
Habe den Bremslichtschalter gewechselt ohne Erfolg...
Habe was gefunden im Netz
Schaut mal hier ...
https://frenchcarforum.co.uk/forum/viewtopic.php?t=73267
Laut Schaltplan zwischen ...
7092 und 7095 Kabel ( 10 ) bzw. 4430
Anscheinend Kabelbruch oder Masse
Schaut euch das bitte an ...
Wer einwenig sich auskennt kann mir ja mal sagen wo genau das Kabel liegt und wo ich suchen muss.
Gruß Samy
Also meines Wissen ist also 7092 der Schalter mit dem man die Parkbremse manuell betätigt und die 7095 ist die Baugruppe bzw. Modul unter dem Auto Hinterachse Parkbremse .
Das heißt das das Kabel vom Stecker an dem unteren Parkbremsmodul 10cm über dem Schutzrohr anscheinend da beschädigt oder Masse ....
Ich muss das Auto mal auf die bühne tun und anfangen zu suchen
Wenn ihr auch noch Ideen habt immer her damit
Hatte nun kurz vor dem Tüv auch mehrfach Meldung: Feststellbremse defekt.
Fahren konnte man nach etwas hin und her dann aber noch.
Zum einen war einer der Bremssättel hinten fest. Zum anderen gab es eine korrodierte Steckverbindung an einer Sicherung für die Feststellbremse. Die ist in einem separaten kleinen Sicherungskasten nahe der Batterie untergebracht.
Seitdem läuft wieder alles!
OK danke werde ich schaue.
Was hattest du genau
Könntest du manuell den Steuern
Hat jemand schaltpläne oder Pin belegung von dem Stecker Taster und Stecker Parkbremsemodul unter dem Auto
Das ich das messen kann
Hallo Jungs kann einer Schaltpläne mir schicken von der Parkbremse
vor 2 Minuten schrieb samy42h:
Falls keiner Zeit hat. Google: Sedre und mach dich selbst schlau … EDV Kenntnisse sollten allerdings vorhanden sein
Was meinst du was ich die ganze Zeit mache
EDV natürlich vorhanden....
vor 32 Minuten schrieb samy42h:
Hast Du doch schon verlinkt,...mit diesem Stromlaufplan kann man den Kabelbaum durchmessen.
Am 16.2.2025 um 14:38 schrieb samy42h:
Also ausgelesen....
Schaut mal hier ...
Gruß Samy
Ja das stimmt aber Schaltplan von der Pin belegung wäre cool
Weil die Pins Haben keine Nummer am Stecker und ich weiss nicht welcher welcher ist
