Der Berlingo meines Neffen macht merkwuerdige Geraeusche. Unter Last beginnt er bei etwa 2000 1/min ein leicht zwitscherndes Pfeifen mit einer festen Frequenz. Im Stand, beim Hochbeschleunigen des Motors, ist nichts zu hoeren. Wir denken ja dass es etwas mit dem Turbo zu tun hat.
Es ist ein 1,6er Diesel mit 99PS.
Hoerbeispiel:
https://drive.google.com/file/d/1qBqX-mwhT9CIFhW6P-Hvv-NOey277Li8/view?pli=1
Es hat sich seit dem ersten Auftreten, vor etwa 500km, nicht wesentlich geaendert.
Bearbeitet von MatthiasM
Turbodiesel, HDi oder so, da dürfte ein Leck im Ladeluftsystem sein. Hört sich Ladedruckabhängig an, entweder LLK oder Schlauchriß. LLK finden man am Ölaustritt, Schlauchriß muß man intensiver suchen, gerade der unten am Turboabgang zum Rohr zwischen Getriebe und Motor, wenn vorhanden,findet sich nicht so leicht.
Jens
Ist ein DV6, da sitzt der Turbo vorne oben. Verdächtig für solche Pfeifgeräusche sind die beiden Schläuche vom und zum Ladeluftkühler die oben gut sichtbar im Motorraum sitzen, die reißen gelegentlich.
vor 1 Stunde schrieb bx-basis:
De sind beide neu. Vielleicht ein Montagefehler.
Neffe:
"War tatsächlich ein Montagefehler. Eine der Schellen war nicht richtig fest und der Schlauch hat neben dem kühler Luft gezogen. Neu positioniert und festgezogen ist jetzt wieder Ruhe beim fahren. "
Vielen Dank fuer eure Hilfe!
