Hallo liebe Community,
mit ist heute zum 2. Mal der Ölpeilstab bei meinem C4 Grand Picasso abgebrochen. Jetzt liegen schon 2 Stück in der Ölwanne. Gibt es eine Alternative komplett aus Metall?
Oder muss ich mir das selber basteln!?
ich würde mich über eure Vorschläge freuen.
Respekt, hör ich das erste mal.
Und dann gleich 2 ... da stimmt doch was nicht.
vor 19 Minuten schrieb Dreher:
Ist völlig normal bei einigen Motiren. Die Ölpeilstäbe sind einfach nur billiger Müll, der Kunststoffteil bricht irgendwann ab und liegt dann halt in der Ölwanne rum. Zu meiner Werkstattzeit hatte ich die gängigsten Modelle immer auf Lager, die gingen recht regelmäßig...
vor 22 Stunden schrieb Totti_88:
Vielleicht der 1,6 HDI?
die abgebrochenen Enden sammeln sich in der Führung. Nach dreien ist Schluss. Dann muss die Ölwanne ab.
roman
Ich hab mir vor 9 Jahren ein starres 2,5 m2 Elektrokabel passend gekürzt und abisoliert. Hat bis zum Verkauf neulich einwandfrei funktioniert. Den Rest vom Fiberglasstab habe ich abgebrochen und nur noch als Stöpsel benutzt.
Da macht es Sinn schon mal die Länge zu messen, so lange
der Peilstab noch da ist.
Guten Morgen,
danke für die Tipps. Nein es ist der 2.0 HDI. Beim nächsten Ölwechsel kommt die Wanne eh runter, das mache ich selbst. Komisch ist nur das es für die Wanne keine Dichtung gibt, sondern nur die Dichtmasse. Bei meiner Ölwanne ist nämlich deutlich eine Papierdichtung zu sehen.
Der Tipp mit dem Elektrokabel ist gut. Ich dachte aber eher an einen Ölpeilstab mit demselben Griff, vollständig aus Metall und ggf. etwas länger den ich dann entsprechend kürzen würde. Und die Markierungen Min und Max kann ich dann ja vorsichtig mit ner Eisensäge setzen. Die Länge bis zu den Markierungen stehen ja in der Artikelbeschreibung auf den Websites. Oder hat vielleicht jemand beim Original nachgemessen und die Daten zur Hand?
Apropo Dichtungspapier: wie dick sollte/dürfte/muss das Dichtungspapier sein, um die Dichtung selbst zu schneiden?
VG und danke im Voraus.
vor 3 Stunden schrieb Totti_88:
Zur Info: Der Ölpeilstab am 2.0i 16V ist aus Metall. Ob der von der Länge her passt weiss ich freilich nicht. Aber u.U. wäre es eine Basis für eine "Bastelei".
gespart wird inzwischen an Allem,
nur an der MARGE nicht 🤤
kaputt-jpg.59000
Bearbeitet von bulleryan
Am 12.2.2025 um 07:13 schrieb Totti_88:
Das würde mich sehr wundern da bei PSA seit gut 30 Jahren keine Dichtungen mehr zwischen Motorblock und Ölwanne verbaut werden.
Bearbeitet von bx-basis
Das hast du bereits erwähnt, aber ich stand unter der Ölwanne und habe es gesehen. Wer weiß was da gemacht wurde oder von wem, jedenfalls ist Sie dicht. Ich finde papierdichtungen halt sauberer als das Geschmiere mit Dichtmasse.
Wenn sie dicht ist würde ich eine Demontage unbedingt vermeiden...
Hallo, hier die Rückmeldung: ich habe mir einen Voll-Metall-Stab geholt. Und zwar von einem Chrysler 300c. Dann hebe ich min und max abgemessen und mir der Eisensäge markiert.
Übrigens: als die Ölwanne ab war habe ich entdeckt das auf der Ölpumpe „Peugeot“ stand, außerdem war das System , dank vorheriger Liqui Moly Ölschlammspülung ( ca. 400 km drin) sauber. Ölwanne neu eingeklebt, die alten Schrauben mit 10 Nm über Kreuz angezogen -> dicht
Ich bin fertig mit dem Thema. Kann geschlossen werden.
