Bearbeitet von Marc1997
Da der Fehler nach dem Tausch des Zahnriemens auftrat, würde ich auch auf einen Fehler beim Zahnriementausch tippen. Ich würd den auf jeden Fall bei der Firma reparieren lassen, die das verbockt hat. Da beim Tausch des Zahnriemens einiges ausgebaut werden muß, kann es gut sein, daß dort etwas falsch oder nicht ganz korrekt wieder zurück gebaut wurde.
PS: Wenn Du den Motor trotz mehrfacher Fehlzündungen weiter fährst, kann unverbrannter Kraftstoff in den Auspuff gelangen und die Katalysatoren killen - das wird dann ein teurer Spaß.
vor 4 Stunden schrieb Marc1997:
Zahnriemen hat mich knappe 1000 gekostet
Oha, hab bei meinem Cactus PT82 für den Zahnriemenwechsel nur 700€ bezahlt - bei einer Citroën-Vertragswerkstatt in FfM.
 für Zündkerzen und Spulen auf allen 3 Zylindern sollen nochmal 400 oben drauf kommen.
Kann mir nicht vorstellen, daß bei 57.000km schon die Zündspulen hinüber sein sollen.
Für die 3 Zündkerzen hab ich bei Citroën knapp 60€ bezahlt - sie wurden bei der regulären Wartung bei ca.50.000km ausgetauscht. Der Tausch ist total easy, da man direkt von oben dran kommt.
 Fahre den da Dienstag noch einmal zur Werkstadt wo Sie den Tausch machen wollen während ich warte und im Anschluss teste ich ob es der Fehler war. Ansonsten lasse ich ihn da stehen.
Hast du denn den Eindruck, dass der Motor schlechter Gas annimmt oder nicht so gut durchzieht wie vor dem Riemenwechsel?  Wenn ja dann sind die Steuerzeiten verstellt. Der Riemenwechsel ist nicht ganz trivial, wenn die Nockenwelle nicht nach Anleitung blockiert und rückgestellt wird, dann wird das nichts.
Dann ist natürlich Vorsicht angesagt. Frühzündung ist mal Gift für Lager und Co.
Was mich wundert ist, daß bei eingelegtem Rückwärtsgang Fehlzündungen reproduziert werden können. Das hätte dann aber mal nicht direkt mit dem Riemen und den Steuerzeiten zu tun.
Ich glaube auch nicht dass es die Zündkerzen oder Spulen sind. Wenn die was hätten dann wäre das auch im Vorwärtsgang so.
Ich würde den Jungs klar sagen dass der Defekt nach dem Tausch des Riemens aufgetreten ist und sie für Ihre Arbeit haften. Nachbesserung ohne weitere Kosten. Falls sie sich quer stellen, nichts machen lassen und vereinbaren dass der Wagen von einer Vertragswerkstatt gecheckt wird und im Falle einer falschen  Montage des Riemens, die Folgekosten zu übernehmen sind.
Ich drücke die Daumen
VG ingo
vor 28 Minuten schrieb esele2010:
Weiß nicht, wie es beim C3 Aircross ist; beim Cactus wird beim Einlegen des Rückwärtsganges automatisch die Lauflaufdrehzahl leicht erhöht. Wenn allerdings das an Mehrdrehzahl schon Fehlzündungen produziert, kann es durchaus an falschen Steuerzeiten  durch den Zahnriemen liegen.
