Michael Fröhlich
ich bin demnächst Besitzer eines C5 Bj. 2016 HDI 150 mit den 17 Zoll Baltique-Alufelgen. Mir gefallen die Atlantique 18 Zoll Reifen sehr viel besser.
Da aber im Fahrzeugbrief nur die 17-Zöller vermerkt sind, meine Frage: Darf ich auch die 18Zoll Reifen fahren???
Ja darfst du … ESP umprogrammieren nicht vergessen beim Wechsel.
Michael Fröhlich
Prima! Das mit dem umprogrammieren macht man vermutlich bei Citroen?
Oder gibt es da günstigere Alternativen? Und muss man dass dann bei jedem Wechsel auf Winter/Sommerreifen (die Winterreifen sind Baltique 17 Zöller) wieder neu machen?
Es ist im Abrollumfang ja nicht viel Unterschied zwischen den 17 und 18. Ich würde es wahrscheinlich auf 18 stehen lassen. Nimm bitte keine reinforced oder runflat, der C5 ist mit normalen 18ern schon hart genug.
Das Umstellen in der Diagbox kann dir vielleicht auch ein Forumskollege erledigen. Ich kann es, wenn du in der Nähe von PLZ 35 wohnst...
Im Federungskomfort habe ich nie einen Unterschied bemerkt, egal welche Reifen ich codiert hatte. Bist du sicher, daß Federungskennfelder dadurch geändert wurden? Irgendwo hatte ich mal gelesen es würde sich nur auf Tacho und ESP/ABS auswirken.
Michael Fröhlich
Hi Higgins,
auf das nette Angebot komm ich tatsächlich gern zurück. Ich wohne in 35039..;)
Aber erstmal muss ich jetzt die Felgen kaufen.. und mein Auto abholen.. ;)
Danke!
Michael Fröhlich
Hi Ronald,
auch Dir ein Dankeschön. Das Datenblatt scheint allerdings für mein Modell (Bj 2016, BlueHDI 150) nicht recht zu passen..
vor 2 Stunden schrieb Higgins*:
Bist du sicher,
Nö, ich meine die C6 Fahrer haben davon berichtet. Eventuell gilt das nur für das AMVAR.
vor 39 Minuten schrieb Michael Fröhlich:
Datenblatt
Ich kenne kein anderes.
Na, Marburg passt ja Michael. Ich wohne im Dietzhölztal. Musst du die RDKS Sensoren dann auch einprogrammieren, bzw. bekommst du neue?
vor 1 Stunde schrieb Ronald:
Ich habe das auch schon diverse Male so gelesen…. auch in Bezug auf den C5.
Michael Fröhlich
Dietzhölztal klingt gut, Mr. Higgins. Ehrlich gesagt ist das mein erstes Auto mit RDKS. Kauft man die Dinger mit? Nimmt man die von den Winterreifen? Ich hab keinen blassen Schimmer.
Hab nur gelesen, das man die wohl auch dem System neu mitteilen muss. Bei manchen Felgenangeboten gibt es Fotos mit den Dingern drauf, bei anderen nicht. Aufklärung sehr erwünscht...
Der BlueHDI hat Gummiventile mit RDKS-Sensor ET-Nummer 9811536380 (Schrader 3002 Satz ca. 50€). Das RDKS ist vorgeschrieben, man kann 2 Rädersätze ( SR, WR) einspeichern oder mit entsprechenden Sensoren für die Winterräder den Sommerrad-Satz klonen.
Michael Fröhlich
Vielen Dank für die rasche Antwort. Kann man das einspeichern selbst im Menü erledigen oder braucht es dazu eine WErkstatt, ein Auslesegerät...?
vor 35 Minuten schrieb Michael Fröhlich:
Reifendienst oder Citroen für das erste Mal, danach erkennt der C5 den jeweiligen Satz (wohl auch die Radposition) nach dem Wechsel, wenn es richtig programmiert wurde.
vor 10 Stunden schrieb Michael Fröhlich:
Ich habe es bei einem C5  I und einem C5 II selbst eingespeichert, einfach die ID eintragen im Steuergerät. Beim C5 III habe ich es bislang noch nicht versucht.
Michael Fröhlich
Cool danke. Ich könnte auf diese SEnsoren gerne verzichten. Habe mein ganzes Autofahrerleben lang noch keinen Platten gehabt. Geldmacherei in meinen Augen.
Meine beiden X7 haben werksmäßig nie welche gehabt.
Zitat: "Verpflichtend ist ein RDKS für alle Neuwagen mit Erstzulassung ab dem 1. November 2014 und alle Modelle mit Typprüfung ab dem 1. November 2012."
Ob sich das auch wie 2008 ausprogrammieren lässt weiß ich nicht. Denke schon. Is ja nicht überall verpflichtend.
Über Sinn und Unsinn lässt sich streiten. Nur weil du es bisher nicht hattest heißt es nicht das es schlecht ist. Is wie mit dem Sicherheitsgurt, ABS, Airbag oder banalen Sachen wie Rückfahrscheinwerfer oder Zwei-Kreis-Bremse. Theoretisch könnte jeder von uns ein Ford Model T fahren oder sogar auf dem Pferd reiten. Falls dein Reifen aber schleichend Luft verliert und dein Auto dadurch bei 180km/h gefährlich wird ist es ein nettes Sicherheitsfeature. Für dich und alle anderen Verkehrsteilnehmer. Es soll Leute geben die gucken nie nach Luftdrücken, besonders für die ist es hilfreich und dann eben auch wieder für meine Sicherheit. Ich schaue bei jeder Tankfüllung bzw nach jeweiligen Abständen und nach Optik. Aber auch da kann man sich vertun je nach Querschnitt besonders bei ZR 45 abwärts.
vor einer Stunde schrieb ZXdiesel:
Ganz herzlichen Dank für diesen Hinweis. Als Erstbesitzer von RDKS (die nach ner guten halben Stunde alarmieren "Mehere (sic!) Reifen ungeprüft") in meinem neuen alten C5 (BJ 05/11) weiß ich jetzt, was es zu tun gilt: Jemanden finden, der das ausprogrammiert. 😉
Beste Grüße
vor 2 Stunden schrieb SNiMI:
Beste Grüße
Derjenige könnte auch einfach die Sensoren anlernen und alles ist gut.
vor 17 Minuten schrieb Koelner:
Nach fast 14 Jahren werden die Batterien leer sein. Da Reifen nicht solange halten /gefahren werden, wurde wohl der Wechsel der Sensoren versäumt.
Danke für Eure produktiven Reaktionen aber ich denke, dass es einfach „einfacher“ wäre diese Funktion zu unterbinden. Ansonsten sehe ich den Aufwand für ggf neue Sensoren, die Demontage und Montage der Reifen sowie das Anlernen und das für Winter- und Sommerbereifung…
Beste Grüße
Michael Fröhlich
Bei mir hat sich das Thema fürs erste erledigt. Mein "neuer" C5 hat 8-fach Baltique Bereifung mit fast neuen Reifen, die ich zunächst mal "herunterfahren" will, bevor ich nun an neue Felgen denke. Auch hat man mir inzwischen gesagt, dass die 18er Felgen deutliche Komforteinbußen mit sich bringen. Aber danke für alle eure Beiträge!!!
Wenn es die Original-Metallventile sind, würde ich genauer hinsehen, denn diese zerbröseln gern durch die Kontaktkorrosion.
vor einer Stunde schrieb Michael Fröhlich:
Ich finde auch, dass er auf 17“ am komfortabelsten fährt… allerdings ist da der Unterschied von 17 auf 18 nicht so gravierend wie der von 18 auf 19 meiner Meinung nach. Für mich war 18 ein guter Kompromiss aus Optik und Komfort. Wenn du aber noch gute Reifen auf 17 Zoll hast, würde ich es genauso handhaben wie du.
