Sagen proxia fährt nicht hoch
Halle.
Ich wollte mein Sagen Proxia nach einiger Zeit Mal wieder verwenden.
Leider fährt es nicht hoch. Es kommt am Anfang das Compaq Logo, dann steht
INSIDE Software BIOS v 28.02.05
Copyright. 1998. ( Usw )
Cbi7 BIOS vor Sagen
Buildt at 17.41.19. 08.11.00
Dann geht nichts mehr
Hat da jemand eine Idee dazu?
Danke im vorraus.
LG w
CMOS Batterie des Rechners leer?
Gehe mal ins Bios und prüfe Datum und Uhrzeit. Manche System starten nicht, wenn das aktuelle Rechnerdatum älter als die SW Version ist.
Jens
Gerade eben schrieb Jensg:
Jens
Wie geht das bei dem? ( wie komme ich in den BIOS ? )
Gute Frage, bei vielen alten Systemen bei Einschalten die ESC Taste drücken und halten, bis es piepst und das Bios angezeigt wird.
Jens
vor 31 Minuten schrieb Jensg:
Jens
Das geht bei meinem nicht.
Das steht doch dann normalerweise auf dem Bildschirm wenn es so wäre. "CMOS Checksum Error" oder ähnlich lautende Meldung.
Ideen kann man da viele haben. Welchen Zeitraum darf man unter "einiger Zeit" verstehen?
Erstmal alles abstöpseln, was nicht dran sein muss. Manchmal lassen defekte Geräte eine Maschine bei der Geräteerkennung stehenbleiben. Das kann unter Umständen auch was banales wie eine hängende Taste an der Tastatur sein.
Ein CMOS Reset wäre dann der nächste Schritt. Netzstecker ziehen, bzw bei einem mobilen Gerät Netzteilstecker am Gerät ausstecken und Batterie entfernen. Einmal den Einschaltknopf am Gerät drücken. BIOS Batterie ausbauen (idR eine CR2032 Knopfzelle) und 5 Minuten (oder länger) warten. Dann alles wieder zurück und Startversuch.
Recht viel mehr kann man als "Unwissender" kaum versuchen.
vor 29 Minuten schrieb schwinge:
Ich hab mal das Unterteil rausgeschraubt und da ist ein Unterteil von einem Rechner mit Tastatur. Ist da die Batterie ( crm2032 )  drinnen?
Ich kenne deinejene Kiste nicht. Die Batterie ist bei PCs immer auf der Hauptplatine zu finden. In der von CPU (das Teil mit dem dicksten Kühlkörper) und I/O-Panel (Anschlüsse für externe Verbindungen) gegenüberliegenden Ecke. Bei Mobilgeräten ist die Batterie per Kabel angesteckt.
Bei älteren PCs nicht immer.
irgendwas_mit_bx
vor 2 Stunden schrieb störtebecker:
Schick doch mal Bilder vom dem was du siehst. Was ist das denn für ein Laptop?
Bearbeitet von irgendwas_mit_bx
Da Gerät ist ein originaler Diagnoserechner Sagen Proxia. Da ist ein Compaq PP1020 umgebaut worden. Wenn man das Unterteil abschraubt dann kommt das Unterteil vom Original Rechner zum Vorschein. Ich hab das Gerät heute in die Arbeit mit genommen, da hab ich mehr Zeit mich damit zu beschäftigen. Anscheinend funktioniert die extern angeschlossene Tastatur nicht. Ich hab mal die Tastatur vom Original Rechner probiert und die dürfte funktionieren. Ich komme anscheinend so in den BIOS und dürfte das Datum einstellen können. Das Versuche ich morgen.
So. Hab jetzt eine neue CMOS Batterie bekommen. Eingebaut, Datum eingestellt, neu Booten. Jetzt läuft er wieder. Danke an alle.
LG w
Ja super, es gibt nämlich auch Prozessoren, die booten nicht mehr, wenn der Pin für die Batterie auf unter eine bestimmte Mindestspannung fällt. Scheint hier so zu sein.
Kannte ich bisher nur von alten Grundig Videorecordern.
Jens
vor 4 Stunden schrieb Jensg:
Jens
Windows 98 ist auch schon ewig her. Müsste erst Mal zurückdenken.
Ja, nicht war. Eines meiner Meßsysteme für Audioanwendung läuft noch unter MS DOS. Ist da dir Batterie leer, muß ich auch noch die korrekten Festplattenwerte im Bios eintragen. Sonst bootet da nix. Lange ist es her.
Jens
ST506?  Auch DOS konnte schon IDE ;)
Steckt ein 486 drin, da ist alles noch 'mechanisch'.
Jens
Jetzt funktioniert ja mein Proxia super.
Gestern habe ich mein Lexia ausprobiert. Das ist erst beim 3ten Mal hochgefahren. Wird vermutlich auch die Batterie leer sein. Hat so etwas schon jemand Mal zerlegt?
