Hallo, bei meinem C8 2 Liter Benziner 136 PS Bj 2005 ging vor einiger Zeit die Motordiagnoseleute im Kockpit an , ADAC hat mir dann 3 mal hintereinander den Fehler (Permanentfehler, Relais Sekundärluftpumpe) ausgelesen. Kann mir hier jemand weiterhelfen wo dieses Relais sich versteckt?
LG Thomas
  Am 10.2.2025 um 16:01 schrieb Thomas Röser:
Aufklappen
Das kann auch nur an der Sicherung liegen, aufgrund einer schwergängigen/festen Luftpumpe!
Ursache dafür ist oftmals ein undichtes Lufteintritventil am Zylinderkopf, wodurch Abgase/Kondenswasser in die Luftpumpe gelangen!
Aufklappen
Das Relais ist in der Motorschalteinheit integriert.
  Am 10.2.2025 um 17:57 schrieb p1000:
Aufklappen
Okay, ganz lieben Dank für die Antworten, ich werde mal auf die Suche gehen, Die Pumpe habe ich auch noch nicht gefunden, das sollte aber ja kein Problem darstellen.Die Sicherung ist durchgemessen und ganz können Sie mir sagen ob man vernünftig an diese Lufteinlassventile kommt und wo die in etwa zu finden sind?
LG Thomas
  Am 10.2.2025 um 20:03 schrieb Thomas Röser:
Aufklappen
Das Lufteinlassventil ist seitlich am Zylinderkopf verbaut, (Getriebeseite) dort endet auch der Luftschlauch von der Pumpe.
Die Sicherung der Pumpe befindet sich auf der Motorschalteinheit.
