Hallo in die Runde,
ich bin neu hier, tja, natürlich weil ich mindestens ein Problem mit meinem C5 III Tourer HDi 180 Exclusive habe. Vllt noch zu mir: ich fahre seit mittlerweile 37 Jahren eine DS 21ie Pallas und habe mir in 2019 aus emotionalen Gründen den Urenkel in vergleichbarer Ausstattung und Farbe gegönnt. Leider ist der neu nicht annähered so zuverlässig wie Madame ...
Mein aktuelles Problem: mangels Frostschutz (so vermute ich) ist der Wschwasserbehälter rechts vorne geplatzt. Weiß jemand, wie ich zwecks Austausch vorgehen muss - was muss runter: Innenkotflügel und/oder Kotflügel und/oder Stoßstange.
Die Suche hat mir nichts Verwertbares gebracht - freue mich über jedes Feedback.
Viele Grüße, Frank
Joshau Saliwoda
hast Du Xenon oder Halogenscheinwerfer. Bei Xenon würde ich die hochdruckpumpe für die Scheinwerferwaschanlage prüfen. Hinsichtlich Montage/Demontage wissen andere hier sicher mehr. ich würde es in jedem Fall mal durch das rechte Radhaus versuchen und erforderlichenfalls die Plastikschürze abnehmen. LG JS
vor 10 Stunden schrieb sarramanga:
Stoßstange.
Die muss demontiert werden. Im Netz gibt es bestimmt Anleitungen dazu.
geplatzt.
wie hast du das diagnostiziert?
Gruß Jens
Danke für eure Antworten. Ich habe Xenon-Scheinwerfer. Ich denke, der Behälter ist geplatzt, weil alles, was ich oben reinkippe, sofort unten wieder rausläuft. Theoretisch könnte sich natürlich auch die Pumpe oder ein Geber rausgedrückt haben - aber vermutlich muss ich dann auch an den Behälter, oder?
VG, Frank
Ich musste mal beim C5 I an die Pumpe, weil wegen Frost defekt. Ich glaube da reichte es, den innenkotflügel/Spritzschutz  vorn rechts beiseite zu machen.
An das demontieren der Stoßstange kann ich mich nicht mehr erinnern. 🤔🤷‍♂️
Joshau Saliwoda
vor 7 Stunden schrieb Pillhuhn:
ja beim C5I reicht das. Da brauchst Du nur den rechten Innenkotflügel ausbauen. Hilfreich ist es wenn Du noch das rechte Ende der Plastikschürze (Stoßstange) losschraubst. Beim C5 III hab ich das alles noch nicht ausprobiert. LG JS
Ok, danke. Vllt fange ich einfach mal mit dem Innenkotflügel an ...
