bei meinem C4 kam vor einigen Wochen die Fehlermeldung, dass die Batterie der Fernbedienung gewechselt werden soll. Nach dem Tausch taucht die Fehlermeldung allerdings beim Einschalten der Zündung immer wieder mal auf, wenn dann allerdings immer nur für den Bruchteil einer Sekunde und verschwindet dann wieder. "SERVICE" leuchtet auch nicht auf. Die Batterie habe ich gemessen, die ist i.O. Daher vermute ich, dass der Fehler nach dem Wechsel der Batterie nicht richtig aus dem Fehlerspeicher gelöscht wurde.
Weiß jemand eventuell, wie ich die Fehlermeldung wieder aus dem System bekomme?
