Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum. Vielleicht, kann mir jemand helfen. Ich fahre einen Citrön Spavetourer V. Im Fahrzeug verbaut ist eine Webasto Vorwärmung für den Motor. Nun diese ist in Notabschaltung aufgrund Überhitzung gegangen. ( der Fehler ist behoben) Nun müsste ich wissen wo die Sicherungen für die Webasto verbaut sind! Hier rüber lässt die die Notabschaltung zurücksetzen. Nur wo sind diese verbaut? In der Fz Beschreibung bin ich leider nicht fündig geworden. Wäre ja auch zu einfach!!! Vielleicht noch die HSN 3001 TSN AWN.
Danke schon mal für eure Antworten.
Die Störentriegelung des Zuheizers erfolgt normalerweise mit einem geeigneten Diagnosegerät über den OBD-Stecker!
vor 1 Stunde schrieb Jörg12:
Den gleichen Effekt erreicht man auch durch mehrmaligen schnellen ab/anklemmen der Batterie.
vor 54 Minuten schrieb p1000:
Hallo P 1000, danke für deine Antwort. Ich werde es ausprobieren und berichten.
Auslesegerät: Nun mit dem Boschauslesegerät neuestes Update, geht es auf jeden Fall nicht. Da wird die Standheizung nicht mal angezeigt. Ich vermute das es da mal wieder etwas speziellws braucht.
vor 7 Minuten schrieb Jörg12:
Mit der Diagbox geht's, natürlich nur wenn der Zuheizer oder die Standheizung ab Werk verbaut wurde.
