Hallo Welt!
Die Lautsprecher sind in den Türen vom Xsara und verursachen ein ziemliches Resonanzgeklirre, wenn man etwas lauter Musik hört.
Wie kann man das abschwächen-verhindern?
Mfg,
Benny
Zauberwort heißt Bitumen. Gibt's als Matten und als Pampe zum verschmieren. Damit zappelt das Blech zumindest nicht mehr so rum.
Dann muss man weiterlauschen, wo es noch resoniert...
Fragt sich ersteimal, bei welcher Frequenz die Türpappe anfängt in Resonanz zu schwingen. Aus meiner Erfahrung tritt dies eher bei den Bässen auf.
Du mußt also mit der EIgenschwingfrequenz der Türverkleidung rauf. Die berechnet sich als Wurzel aus c/m, also Federkonstante durch Masse. Die Federkonstante ist in dem Fall die Steifigkeit der Türverkleidung. Diese kannst Du deutlich erhöhen, wenn Du die Rückseite der Verkleidung mit Glasfasermatten und Epoxy verstärkts (oder besser Kohlefaser) Das Zeug hat einen gigantischen E-Modul, aber nur geringes Gewicht. Jetzt hast Du schon mal eine deutlich höhere Eingeschwingfreq.
Nun kommt die Dämpfung ins Spiel - höherfreqeuente Schw. lassen sich nämlich leichter dämpfen als niederfreq.
Was man bei der Dämpfung machen kann haben die anderen ja schon erschöpfend beschrieben.
Happy work!
