BX 19 RD TRD Rückläufe Hydraulik flicken
Hallo habe mich aufgrund das ich von einem Bekannten den BX öfter zur Reparatur habe hier bei euch angemeldet.
Also kurz zu mir bin 51Jahre alt Jung wie ihr möchtet und Gelernter Kfz Mechaniker und liebe das Altblech.
Zum Citroen meines Bekannten Ich hatte mehrere Öllecks in der Hydraulik dachte hätte jetzt alle aber Nööö. :)
Er hatte HR und vorne an der Hydraulikpumpe am Motor eine undichtigkeit habe beides repariert aber HR ist jetzt immer noch was undicht nur für mich nicht ersichtlich
dafür kenne ich mich zu wenig mit den Schätchen aus.
Was hat der HR über der Achsaufnahme was da Öl drücken könnte den es sieht aus als wenn es von oberhalb der Achse kommt.
Es geht eine Leitung duch den Achskörper durch.
Das lager und die Achse ist dort immer richtig Nass.
Wenn ihr mir da helfen könntet wäre ich euch dankbar.
Da liegt ein T-Stück das die Rilsan-Leckölleitungen der Federzylinder mit der Leitung nach vorne verbindet - und das ist zerbröselt. Kann man ersetzen durch 4 kurze Schlauchstücke Innendurchmesser 4mm und ein T-Stück aus Messing. Und man kann es ohne Ausbau der Achse wechseln, Reserverad und Auspuff wegbauen erleichtert es, ist trotzdem eine Fummelei.
vor 18 Stunden schrieb bx-basis:
Danke dir dann schaue ich da gleich mal.
Kurze Frage noch woher bekomme ich ein 4mm Messing T-Stück da du ja schon Messing sagst kann ich wohl Kunststoff ausschließen?
Kunststoff geht auch sofern mineralölbeständig. So ein Messingding habe ich zuletzt einfach bei Amazon beschafft.
irgendwas_mit_bx
vor 29 Minuten schrieb Günther.K:
Es gibt Mineralölbeständige Kunststoffe, zb. das Material POM geht. Bei mir gab es das sogar POM-Verbinder im gut sortierten KFZ-Ersatzteilhandel um die Ecke, einfach mal nachschauen. Messing gibts teilweise in so kleinen größen im Baumarkt, oder halt zu 100% im Internet
Bei solchen Aktionen empfehle ich grundsätzlich, sich im Autogasbereich um zu schauen. Zum einen gibt es dort 4 mm Gasschläuche, die LHM fest sind und auch entsprechende T-Stücke. Die werden im Autogasbereich zwar für Unterdruckleitungen benötigt, aber das stört ja nicht. Wichtig ist dabei Folgendes. Die originalen Kunststoffleitungen am Fahrzeug sind knapp unter 4 mm. Sie haben aber eine Wulst, die einen Durchmesser größer 4 mm hat. Also muss man die Leitungen so lang machen, dass man die Wulst mit in die Autogas-Leitung schieben kann. Dann wird es auch dicht.
Die Rilsanleitungen an dieser Stelle haben 4mm Durchmesser und sitzen fest in einem 4mm Schlauch. An anderer Stelle ist 3mm Rilsan verbaut, der hält in 4mm nur wenn man die Verdickung in den Schlauch würgt.
LPG-Schläuche sind qualitativ top. Aber wenig dehnbar, auch wegen der immer vonhandenen Innenverstärkung. Das bedeutet daß man ziemlich genau auf passende Durchmesser achten muß - wie von Günni bereits angedeutet.
vor 22 Stunden schrieb bx-basis:
Dann sollte es ja perfekt mit dem 4 mm LPG passen.
Danke euch für die vielen Tips habe jetzt mal von Entenwilli den Link genutzt und auch bestellt.
Leitungen habe ich schon gekauft auf alle fälle für das Hydrauliköl beständig habe das vor 1,5 Jahren schonmal bei seinem Auto genutzt.
Ja mit dem Wulst schiebe den Schlauch immer mit 2 3 cm länger drüber und mache mit Kabelbinderfest.
Sind ja Gott sei dank drucklose leitungen hat bis jetzt auch gehalten.
Hoffe das auch die Pumpe die vorne am Motor sitzt endgültig dicht ist.
vor 17 Minuten schrieb Günther.K:
Vorne am Motor sitzt keine Pumpe, die ist oben auf dem Getriebe...
Laut dem Buch was ich mir runter geladen habe schon.
Die Pumpe oben auf dem Getriebe ist mir bewusst.
Im Bild nummer 13
https://www.pic-upload.de/view-37467006/Screenshot12.png.html
Bearbeitet von Günther.K
Das Bild zeigt einen BX mit TU3-Motor bei dem die Hydraulikpumpe vorne rechts am Motor sitzt. Beim Diesel sitzen vor dem Motor der Druckregler und sofern vorhanden der Mengenteiler der Servolenkung.
The place where the pump is, I repaired it because it started leaking oil, otherwise the pump is green, I painted it blue.🙂
large.P1160933.jpg.863668798ac18aefc53a3bebfc0cc781.jpglarge.P1160932.jpg.fde5190f4bc885ea8f9d2fd85ba95a12.jpg
Am 13.2.2025 um 14:56 schrieb Günther.K:
Am 16.2.2025 um 16:45 schrieb bx-basis:
vor 11 Stunden schrieb Günther.K:
Das liest sich etwas seltsam. Fake-News oder hoffentlich keine Krankheitsgeschichte ?
vor 11 Stunden schrieb bx-basis:
Gut Okay wie gesagt bin da nicht so Firm was die alten Franzosen angeht dann wird es der verteiler sein der da leckt bzw jetzt hoffentlich nicht mehr.
vor 11 Stunden schrieb TorstenX1:
Bitte was ???
Bin heute dann mal dazu gekommen weiter zu machen.
Leider komme ich nicht an die Leitung ran.
Auspuff und Reserverad bringt mir da nicht viel da das Tankrohr dort herläuft.
Ist es denn richtig wie auf Bild 1 die Schwarze leitung ohne Gegenstück einfach in der Achse steckt?
Dann wären noch 2 weiße / Klare leitungen die ich hier hängen habe.
Oben auf der achse eine leitung die aber scheinbar darauf befestigt ist und ich so nicht dran komme.
Jemand eine Idee oder Tipp für mich denn so fährt er nicht mehr hoch und er Blockiert mir die Hebebühne.
https://www.directupload.eu/file/d/8842/ursjba6a_jpg.htm
https://www.directupload.eu/file/d/8842/kik37dgy_jpg.htm
Doe schwarzen stecken einfach im Achsrohr.
Die beiden hellen stecken oben auf dem Achsrohr in einem Verteiler, eine dritte Leitung  geht von dort über den Tank nach vorne. Ist mäßig gut erreichbar, absenken der Hinterachse oder Ausbau des Tanks macht es einfacher, ist aber nicht zwingend notwendig.
Selbst wenn diese Leitungen ab sind funktioniert das Fahrwerk, es ist dann halt dort undicht. Da das nur der Leckölrücklauf ist kommt da kaum was raus.
Bearbeitet von bx-basis
vor 4 Minuten schrieb bx-basis:
Das ist die Entlüftung der Federzylinder. Wenn da LHM rauskommt, ist ein Federzylinder defekt bzw. die Dichtungen der Kolben.
vor 14 Stunden schrieb bx-basis:
Also der Achskörper ist dort ordentlich nass geswesen und macht mir auch kleine Pfütze hin.
In der weißen Leitung rechts im Bild steht auch Flüssigkeit drin.
Er fährt aber auch nicht mehr hoch bekomme ihn nicht von der Hebebühne.
Warum fährt er jetzt nicht mehr hoch wenn die weißen / durchsichtigen Leitungen nur Leckölrücklaufleitungen sind?
Kein LHM mehr im Behälter, Ansaugschlauch der Pumpe leer gelaufen, irgendein Bauteil defekt so daß kein Druckaufbau mehr erfolgt - die Liste der Möglichkeiten ist lang. An losen Leckölleitungen liegt es jedenfalls nicht.
