Liebe Kollegen,
am C4 (Bj. 2016, B7/BHY6) meiner Frau müssen zwei neue Sommerreifen aufgezogen werden. Die übrigen zwei hat der Vorbesitzer schon vorher erneuert. Das Auto hat in allen 8 Reifen Reifendrucksensoren, die auch den Druck plausibel anzeigen. Jedoch in mehreren Reifen etwas rasselt, als wären die Sensoren drinn lose. Ist es möglich? Wenn ich die zwei Reifen wechseln lasse, soll ich dafür zwei neue Sensoren besorgen? Habe auf catcar.info diese OE Numer gefunden: 5430w0 und die Firma Bosch meint, ich soll die Sensoren F 026 C00 469 nehmen, kostenpunkt ca. 25,-/Stk. Kann ich sie dann selber mit Diagbox anlernen, oder muss es der Reifenhändler tun? Wird nur das Auto angelernt oder auch die Sensoren? Eine alternative wäre, die Reifendrucksensoren aus dem System komplett auszuprogrammieren. Ist es empfehlenswert? 2x25Euro kann ich aber noch verkraften 🙂
Danke für eure Tipps!
Karel
Naja 50 Euro für Sensoren die es evtl nicht braucht oder nochmal später 50 Euro für eine Ummontage falls Sensoren mal sterben- kann man sich überlegen ...
An den Reifendrucksensoren ist nichts dran, was klappern könnte. Die sind am Ventil fest.
Ich würde vermuten, daß Fremdkörper im Reifen sind. Vielleicht wurde einmal ein Dichtmittel angewendet, daß jetzt verklumpt ist. Oder es wurden aberwitzige Mengen an Seife zur Reifenmontage verwendet, die jetzt verhärtet (ausgetrocknet) ist.
Ich würde einmal den stärksten Klapperreifen beim Reifenhändler demontieren lassen und dann einen Plan machen.
vor 51 Minuten schrieb Marsalek:
Ja,...wenn sich die Befestigungsschraube am Ventilkörper gelöst hat.
Bei einem 2016er Modell lernen sich die Sensoren selbst an, kurze Probefahrt durchführen dann sind die Sensoren eingespeichert. Mit der Diagbox kann man es natürlich auch machen.
Der Gesetzgeber sagt dazu: Nein !....Ist ab ~2015 Pflicht auch für Winterreifen!
Eigentlich müssen nur die Sensoren programmiert werden. Also ob sie  VR, VL, HR, HL sind. So war es zumindest beim ersten Fremd-Sensorensqtz (Electronicx GmbH). Für die letzten Sensoren habe ich auch ca. 25€ pro Stück bezahlt (Schrader).
Andreas Strunk
mich würde hier erstmal interessieren ob bei einem 2016er C4 überhaupt noch Sensoren verbaut sind. Unser ehem. 2016er C3 hatte keine Sensoren; der Reifendruck wurde passiv über die ABS Sensoren überwacht. Würde mich wundern, wenn das beim C4 anders ist
Ich hatte auch einen C4 II von 2016 und ja, der hat Sensoren für den Reifendruck.
Autodoktoren vom 31.01.25 youtube https://www.youtube.com/watch?v=ntW-H6sIf6g
Ab ca. 18:20: Ein rasselnder Reifendrucksensor lose im Reifen bei einem Peugeot 207- nicht so leicht zu verstehen, wie man das hinbekommen kann, aber es scheint doch möglich.
Ich beginne zu ahnen, warum das passive RDKS heute so beliebt ist. An sich kannte ich bisher nur das Thema, daß bei den VDO Sensoren die Verschraubung mit der Felge korrodiert und zerbröselt, was dann zu einem schlagartigem Druckverlust des Reifens führt.
Ich hatte diese VDO Sensoren im 207CC. Da gab es dann einen Reparatursatz beim Reifenwechsel.
Im C4 II hatte ich Schrader Sensoren mit Gummischaft. Die waren an sich unauffällig, aber ich fahre die Autos auch nicht, bis sie auseinanderfallen.
vor 18 Stunden schrieb Chakotay:
Das erkennt das System mittels Drehwinkelsensor und den ABS-Sensoren (Radgeschwindigkeiten) automatisch.
vor 21 Stunden schrieb Marsalek:
catcar funktioniert nur bis ca. 2013
Ich glaube der C4 hat die von Gernot erwähnten Gummiventile Schrader 3002, Citroen  Reifendrucksensor 9811536380
Die o. g. Bosch sind anscheinend kompatibel
https://m.motointegrator.de/artikel/1941539-radsensor-reifendruck-kontrollsystem-bosch-f-026-c00-469
Bearbeitet von Ronald
Liebe Kollegen, danke für die Antworten! Ich bestelle dann die Bosch F 026 C00 469...
Karel
Am 14.2.2025 um 16:10 schrieb Gernot:
Spannend. Mein 2016er Berlingo hat auch das passive System ohne Sensoren
Berlingo ist Transporter, die dürfen das so haben. Soweit mir bekannt.
Jens
