Hey Freunde,
ich bin auf der Suche nach einem Motor für meinen geliebten Citroen BX 14 aus 1990. Der Motor hatte leider einen Kolbenfresser und ist daher auch nicht zu reparieren. Es war der 55kw/75ps Motor und am liebsten würde ich genau den auch wieder verbauen wollen, um größere Komplikationen zu vermeiden. Falls einer mir aushelfen kann würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank im voraus schon mal!
Lg Felix
Schau mal nach ob er einen Gußblock oder Alublock hat leider weiß ich nicht obs beide Versionen im BX gab.
Ich hätte noch einen Block von einem 1,4er - ich glaub von 91 - zu liegen, den ich auch verschenken würde. Organr. weiß gerade nicht, kann ich die Tage aber mal nachschauen.
Das Auto war als Teilespender gedacht für meinen damaligen bx 14. Ich bin dann aber auf einen Diesel umgestiegen und der Motor war drüber. Deshalb hatte ich den Kopf dann einem Bekannten geschenkt. Also blieb der Block hier.
Bis zur Demontage lief der Motor sehr gut, war dicht, hatte keine Nebengeräusche.
Wenn du möchtest, schaue ich mal ob Guss oder Alu - und nach der Motorkennung. Wie gesagt sind der Kopf und dessen Anbauteile schon weg.
Gruß Ralph
Nachtrag: gelaufen war er ich glaube um die 120tkm.
Und trocken gelagert ist er auch.
Bearbeitet von BX-CX-Driver
Ergänzung
Motorkennumg ist bei beiden KDY. Wenn er nasse Laufbuchsen hat ist es ein Alublock. Umstellung der Produktion war im Oktober 1991, ein 1991 zugelassener BX hat damit sehr wahrscheinlich noch den Alumotor.
Na dann gehe ich gleich mal nachschauen ... 😄🏃‍♂️👀
vor 5 Minuten schrieb bx-basis:
ich bin irritiert, dass Du "noch" schreibst. Ich denke, die Gußblöcke sind die älteren. Unser 2009er Berlingo hat jedenfalls einen Alublock.
Mit alt/neu hat das nichts zu tun, den TU3 mit Gußblock gab es parallel zum Alublock. Warum er im BX den Alublock ablöste weiß vermutlich nur Citroën selbst, im AX wurde er m.W. für die stärkeren GT-Versionen und für den GTi Einspritzer verwendet.
interessant... Danke für die Aufklärung.
Berichtigung: EZ 1990. Organummer komme ich nicht ran - Tür zugefroren. 😡
Ist ein Alublock.
Ein KDZ. Etwas niedriger verdichtet aber auf jeden Fall kompatibel. War die erste Ausführung im BX.
Oh wow das klingt ja super @BX-CX-Driver! Wäre super wenn das klappt. Wo genau wohnst du denn in Deutschland, falls ich den abholen wollen würde?
@bx-basis ich habe jetzt nicht genau verstanden, woran erkenn ich ob ich ein Alu oder Gußblock habe? Dann müsste ich bei mir mal nachschauen.
Weil mein Kopf sollte in Ordnung sein, neue Dichtung und dann passt das. Auch alle Anbauteile könnte ich von meinem jetztigen Motor übernehmen.
Du hattest gesagt der Motor lief super vorher oder? Das heißt Lagerschalen und Kolbendichtringe sind noch gut?
Lg Felix
Bearbeitet von FelixBX
Gußblock ist von außen rauher und meist irgendwo rostig. Es sei denn, bei Citroën ist das anders.
Jens
Ein 1990 zugelassener BX hat auf jeden Fall einen Alublock, Gußblock wie gesagt ab Produktion Oktober 1991:
vor 2 Stunden schrieb FelixBX:
Südöstlich von Berlin - in der Lausitz.
(Randspreewald)
Wenn es keine DRINGENDE Terminsache ist - gelegentlich bin ich auch in Richtung Magdeburg zur Verwandschaft unterwegs.
vor 7 Stunden schrieb FelixBX:
Von Aluminium fällt ein Magnet ab, an Grauguss bleibt es haften. Wenn man sich bei den optischen Unterschieden (Farbe, Glanz, Oberfläche, Korrosionsspuren) unsicher ist.
Grüße, Joschko.
Am 15.2.2025 um 13:52 schrieb FelixBX:
Hey Freunde,
Lg Felix
schau mal, unser Forum hat einen Markt:
https://www.andre-citroen-club.de/forums/forum/11-bx-xantia-xm/
Fred :)
P.S.: @admin, magst du schieben? Danke!
@Kugelblitz ah super danke! Muss ich einen neuen Beitrag erstellen oder kann ich diesen hier rüber schieben?
vor 3 Minuten schrieb FelixBX:
Wir warten mal auf @admin, der kann schieben. :)
Vielleicht ist es doch einfacher einfach im Teilemarkt konkret nochmal zu inserieren mit Ortsangabe, da so ein Motor ja auch ans Ziel muß
@Kugelblitz ok danke Kugelblitz.
Ja stimmt schon @Kroack, theoretisch kann ich denn aber auch abholen, das wäre kein all zu großes Problem
