Hallo, mein C6 2,7 HDi startet einwandfrei, allerdings kratzt / kreischt der Anlasser nach dem Startvorgang laut und kurz. Warum? Wie zu beheben? Dank im Voraus aus Wien.
Das macht meiner auch, der spurt nicht richtig aus. Irgendwann wird ein neuer Anlasser fällig sein...
Oder Demontieren und Rollenfreilauf nachölen, wenn man leicht an den Anlasser kommt. Schont den Zahnkranz des Schwungrades.
Jens
vor 3 Minuten schrieb Jensg:
C6 2,7... leicht rankommen... nö
ACCM Helmut Bachmayer
Doch, das geht besser als man denkt, da gibt es vieles was eher ein katastrophales Unterfangen ist. Gruß der Bachmayer
Das sieht zwar echt verbaut aus, aber es ist tatsächlich möglich wenn man Dieselfilter und Getriebezug wegbaut und den Anlasser dann nach fummeliger Schrauberei unter den ganzen Schläuchen/Kabeln nach vorne rausfriemeln kann. Es geht nur in eine Richtung und hat ein bisschen was von Knobelspiel...
Bearbeitet von Higgins*
vor 3 Stunden schrieb hgs20035:
da werden wahrscheinlich die Lagerbuchsen vom Planetengetriebe langsam den Geist aufgeben. Entweder zeitnah einen neuen Anlasser einbauen oder den alten zerlegen und neue Buchsen einsetzten da er sonst irgendwann nicht mehr kratzt und kreischt sondern einfach nichts mehr macht. Meistens passiert das dann in den unpassendsten Momenten.
Aussehen tut das so.
Gehäuse für das Planetengetriebe mit neuer Lagerbuchse.
Lagerbuchse neu für den Rotor mit den Zapfen für die drei Planetenräder.
Und hier der Rotor in der Welle vom Planetengetriebe ohne Gehäuse. Hinter der Schrägverzahnung sitzt das Gehäuse.
Und so dann fertig zum Zusammenbau.
Normalerweise gehen nur die zwei Lagerbuchsen kaputt, dadurch verkantet sich Rotor und Planetengetriebe und nichts geht mehr.
  • Like 3
