Habe ein C5 X7  3001 AGJ
Diesel
136 PS
BJ2008
Fehlerbeschreibung  läuft nicht mehr an und am nächsten Tag wieder.
Status jetzt nicht mehr.
Hat das FZG eine Dieselförderpumpe verbaut, handpumpe hat er am Diesel Filter.
Komme gerade nicht weiter denke das der C5 keine Förderpumpe hat.
Wo kann der Fehler liegen.
Gruß roscho
Wenn Handpumpe, dann keine Vorförderpumpe - wie du schon richtig erkannt hast.
Was ist nun der genaue Fehler, verstehe ich nicht so richtig.
Ansonsten: Zieht vielleicht Nebenluft, so dass der Diesel zurück läuft. Probiere vor dem Starten mal mit Vorpumpen. Klappte bei mir damals, Ursache war Nebenluft über Haarriss im Filterdeckel.
Diesel Filter vor kurzem gewechselt mit neuem Dichtring.
der Motor will laufen aber er bekommt nicht genug Diesel.
Hochdruckpumpe unterhalb verölt muss eh abdichten sonst kein TüV.
Ggf. Hast noch Luft in der Leitung/Pumpe oder Hochdruck-Pumpe hinüber. Hast denn entlüftet nach dem Filtertausch? Hat er das schon vor dem Filtertausch gemacht? Interessant wäre auch, den Druck in der Railleitung zu wissen.
vor 1 Stunde schrieb roscho:
Wie kommst Du darauf?....Zur Kontrolle kann man die HD-Pumpe seperat mit Diesel versorgen.(z. B. mit einer Flasche + K.-Schlauch)
Ich versteh es auch nicht. Motor will laufen, was heißt das? Anlasser dreht, springt aber nicht? Springt an, geht aber gleich wieder aus? Springt schwer an und rumpelt dann dahin? Oder oder oder?
Jetzt bräuchten wir eine Glaskugel! Oder ein Diagnosegerät!
Motor dreht normal beim Starten springt nicht an.
Morgen will ich versuchen ob Diesel an der Hochdruckpumpe ankommt.
Dieselfilter wurde mit Handpumpe über das Entlüftungsventile im Deckel entlüftet.
danke schon mal an alle.
