Guten Morgen, da das Auto sonst wieder läuft will ich mich Heute Mal mit Kleinigkeiten beschäftigen die ich sonst aufgeschoben habe. Ich habe schon seid längerem ein Klapper geräusch das man überwiegend hört wenn man Schlaglöcher oder so überfährt. Es hört sich nach einem klappernden Kunststoff Teil an und kommt meiner Meinung nach aus dem oberen Armaturenbrett, aus der Richtung der Tachoeinheit. Es ist natürlich nicht ganz so einfach es selbst bei der Fahrt genau zu lokalisieren. Hatte schon hinterm Radio geschaut und hinterm Kühlfach und unter der Schaltkonsole. Natürlich bin ich auch Mal eine Runde mit leeren Fächern gefahren. Vielleicht hat jemand ja schon das Problem gehabt oder kann mir sagen wie ich das obere Armaturenbrett zerlegen kann, ohne alles zu zerstören. Ich habe zwar auch eine Reparaturanleitung aber leider wird hier überhaupt nicht auf den Innenraum eingegangen. Bin für alle hilfreichen Tipps dankbar.
Die Koppelstangen sind es nicht? die klappern bei mir, und das hört sich dann so an.
Jens
vor 21 Stunden schrieb Jensg:
Jens
Danke für den Hinweis. Das habe ich bis jetzt zwar noch nicht gehabt das man Koppelstangen dann so im Innenraum hört. Aber um es ausschließen zu können, werde ich die Koppelstangen selbstverständlich heute Nachmittag überprüfen und mich dann zurück melden.
Also die Koppelstangen sind es definitiv nicht, auch nichts anderes vom Fahrwerk. Dann geht die Suche weiter...
So habe den Übeltäter gefunden. Man meint ja man hätte schon alles gesehen, aber bei jedem Auto wird man wieder aufs neue überrascht.
Es war eine lose schraube vom Wischergestänge in die Karosserie. Muss man auch erst Mal drauf kommen 😂
Bearbeitet von mathiasthommy
Nachtrag
Sehr schön. Danke für den Hinweis.
Jens
