X1 Break: LiMa Anschlüsse: kleines Kabel ... und: Hydraulik
Hallo Andreas RS, Manson, Stefan und Xantia-Kenner,
bei meinem 2.0 TCT steht unten an der LiMa ein  1 cm langes, dünnes grünes Kabel weg, als ob es abgerissen wäre, aber nirgends hängt der Rest davon. Vermute ich richtig, dass die LiMa sich jetzt bei genug Drehzahl ( > 2.500) aus Resterregung neu erregt und so lädt?  Wie sieht das bei euren aus?  (Bei den A-Modellen mit externem Regler war der Plus-Erregungsanschluss unverzichtbar). Ich möchte nicht wieder liegenbleiben wie mit dem neuen Regler vor 2 Jahren, der dann doch nix getaugt hatte. Hab aber nicht mehr in Erinnerung, wie das damals mit dem dünnen Kabel war.
Hydraulikbehälter:  im Gegensatz zu den runden alten aus Metall mit gewölbter Oberseite, drückt es  ja den schwarzen viereckigen immer leicht ein oben und er sifft ständig. Hab immer einen Lappen unter dem Bügel liegen und den wechsle ich regelmäßig. Total unbefriedigend. Weiß jemand Abhilfe?
Hydraulik-Warnleuchte:  (X1 Break Hydractive) leuchtet auf beim Beschleunigen so ab 3.000 rpm, geht auch wieder aus.  Status: System arbeitet, Federung, Bremsen, Lenkung einwandfrei.  Füllstand OK; 4 Kugeln direkt an den Federbeinen 2024 neu. Hydraulikpumpe bei Citroenwerkstatt in Mannheim erneuert vor 2 Jahren.
Vielleicht mal die Haupt-Speicherkugel tauschen? (Ach was war doch der GSA simpel bei der Hydraulik ... 5 Kugeln und gut...)
Danke für eure Tipps !
die Lichtmaschine benötigt die Vorerregung. Wenn Du den Zündschlüssel auf die erste Position stellst und die rote Batterielampe leuchtet, funktioniert der Vorerregungs-Stromkreis. Fehlt sie, musst Du Glück haben, dass die Lichtmaschine bei etwas höherer Drehzahl in die Erregung geht.
Behälter: Es gibt Stützen, die man in den Behälter stellt. Bei Dr. Xantia und ich glaube auch im Activa Club-Shop.
Warnleuchte: Mach mal einen der beiden Stecker am Behälter ab. Wenn die Lampe dann immer noch angeht, ist es ein Druckproblem. Wenn nicht, wird der Füllstand falsch gemessen. Auch unbedingt bei laufendem Motor gucken, ob Schaum im Behälter ist. Die Öl-Oberfläche muss spiegelglatt sein.
Kugeln: Wenn Du Interesse an einem Xantia mit 5 Kugeln hast .....
Man hat beim tct doch direkten Blick auf die beiden Kabelanschlüsse der Lima ...
vor 19 Minuten schrieb TorstenX1:
Ja richtig.  Ein dicker und eben das dünne  ...
vor 32 Minuten schrieb AndreasRS:
Letzteres: Das ist dann kein X1 Hydractive mehr, logisch. Aber die Straßenlage und der Komfort des GS/GSA waren genial.
Schaum im Behälter? Was würde das bedeuten?
Danke, Andreas
vor 2 Minuten schrieb Dyane.C15:
Eine Mischung aus Luft und Öl. Häufige Ursachen sind ein undichter Ansaugschlauch zur Pumpe oder die Dichtungen in der Pumpe. Wobei letzteres bei Dir unwahrscheinlich sein dürfte.
vor einer Stunde schrieb AndreasRS:
Beim Activa Club sind die Dinger nicht mehr gelistet, bei Dr. Xantia z.Zt. vergriffen aber möglicherweise demnächst wieder lieferbar:
https://www.drxantia.com/index.php/en/products/other-xantia-products/lhm-storage-gasket-with-internal-support-leg-detail?language=en-GB&keyword=
Bearbeitet von Joschko
vor 2 Stunden schrieb Dyane.C15:
vor 1 Stunde schrieb Dyane.C15:
Und wenn das dünne abgerissen ist, dann sollte es wieder angeschlossen werden. Den Rest davon mußt du halt suchen.
Die Stütze ist bei Dr. Xantia leider schon sehr lange nicht mehr lieferbar.
vor 2 Stunden schrieb GuenniTCT:
Dann sollten wir alle auf der Website "informieren wenn verfügbar" klicken. Bei genügend Interessenten wird dann vieleicht nachproduziert.
Hier nochmal der Link:
Am 18.2.2025 um 17:22 schrieb TorstenX1:
Das wäre das kleinste Problem. Aber der Rest ist unauffindbar  ... darum schreibe ich ja hier die ganze Zeit  😂
Also: kann mir jemand sagen, wo ich nach der Erregungsleitung suchen muss? Von welchem Kabelbaum zweigt sie ab und wo ???  (Ich schraube ja nur seit 1979 an Citroen )
Wie Ihr ganz richtig gesagt habt, muss bei "Zündung ein" die Batteriekontrollleuchte leuchten, > Fehlanzeige > stimmt überein mit dem unterbrochenen Kabel.
Sorry übrigens, Torsten, dass ich Dich in der Anrede vergessen hatte ... habe ja schon einige hilfreiche Tipps von Dir bekommen.
Am 18.2.2025 um 15:52 schrieb AndreasRS:
Dass die Warnleuchte beim Beschleunigen aufleuchtet, spricht dafür, dass die Pumpe irgendwo Luft zieht. Also die Schellen nachziehen. DANKE
vor 6 Stunden schrieb Dyane.C15:
Aha 😄 Theoretisch sollte es im Kabelbaum liegen, der von der linken Fahrzeugseile kommend über den Anlasser Richtung Lima läuft...
Auf dem Kabel müsste eine Nummer stehen - dann kann man es zuordnen.
Am 18.2.2025 um 15:13 schrieb AndreasRS:
Hallo Andreas RS,
Das Kabel für die Erregung ist gefunden. War hinter dem Kabelbaum entlang geführt, also verdeckt.   Dann habe ich mit der Selbsterregung bisher einfach Glück gehabt.
