Hallo, wollte bei meinem C4 Grand Spacetourer Bremsscheiben + Belege vo+hi erneuern.
Jetzt werden mir im Netz verschiedene Bremsscheibengrößen angezeigt.
Welche Dimension benötigt der C4 Grand Spaceturer BJ. 2020, 1,5 HDI.
Für Vorne gibt es: 304 und 283 mm
Für Hinten: 290 und 268 mm
Kann leider nicht messen, da die Felge verdeckt.
Bearbeitet von Timbo13
Entweder hast du 304 vorne und 290 hinten oder 283 vorne und 268 hinten. da der 1.5er BlueHDI aber auch 201kmh lt. Katalog bauartgeschwindigkeit hat, bin ich mir aber nicht 100% sicher, welche Bremsanlage hier verbaut ist.
Soweit mir bekannt ists so, das nur der 1.6er THP und der 2.0 BlueHDI die 304/290er Bremsanlage haben (am schwersten / höchste Bauartgeschwindigkeit).
Meine Meinung: nimm ein Rad runter und miss nach oder du schaust im Fachhandel, das die dir die richtige type raussuchen anhand der Fahrgestellnummer oder Motorcode.
hi,
das rate ich dir auch, bei meinem ersten Bremsscheibentausch beim Hdi150 hatte ich die gleiche Unsicherheit. Messen hilft und schafft Klarheit.
Für hinten brauchst du einen Tester/Laptop, um die Parkbremse in Wartungsposition zu fahren und danach zu initialisieren..... nicht übersehen
vor 12 Stunden schrieb Merlin667:
danke, ja werde zur Sicherheit ein rad demontieren.
vor 8 Stunden schrieb AHdi:
hi,
danke dür den hinweis mit  der Parkbremse, war mir nicht bewusst👍
Am 19.2.2025 um 09:32 schrieb Merlin667:
also ich habe die räder abgebaut:
tatsächlich vorne nur 283 mm, also die kleineren
aber komischerweise hinten 290 mm,
hätte ich nicht gedacht
Am 18.2.2025 um 20:11 schrieb Timbo13:
Welche 100% verbaut sein müssten kann nur über die Fahrgestellnummer (VIN) ermittelt werden. Jeder Zitronenhändler kann dann über die VIN dies ermitteln. Auch im Forum gibt es einige die Zugriff auf die kostenpflichtige Service Hotline haben.
Alternativ erhalten Spender im englischen Forum diese Daten.
https://frenchcarforum.co.uk/forum/index.php
vor 5 Stunden schrieb cit-rotti:
ok, ich denke nur, dass mir ein Citroen Händler keine Aussage geben wird, wenn ich das Material nicht bei Ihm kaufe.
