Türkontaktschalter XANTIA X2 1998 2.0 16V
Hallo allerseits,
seit gestern passiert es, dass beim Abschließen des XANTIA (egal ob mit dem Schlüssel oder der Fernbedienung) die Innenbeleuchtung an bleibt und die rote Kontrollleuchte leuchtet, was anzeigt, dass einige Türen nicht geschlossen sind, obwohl das Auto ordnungsgemäß geschlossen und verriegelt ist.
Ich habe festgestellt, dass beim Öffnen der Beifahrertür die rote Kontrollleuchte auf der Steuerplatine nicht aufleuchtet, wie bei allen anderen Türen, wenn sie geöffnet werden.
Ich vermute, es könnte der Beifahrertürkontaktschalter sein, aber ich konnte von außen nicht herausfinden, wo er ist und wie er aussieht.
Ist er vielleicht direkt im Türschloss oder könnte es etwas anderes sein, falls jemand eine Idee hat.
Danke für jegliche Antworten.
Wenn es kein sichtbarer Kontakt vorne an der A-Säule ist, so wie bei den alten Karren, dann ist er im Türschloß. Ein Tastkontakt. Verkabelung dann über den Stecker und Gummischlauch an der A-Säule. Könnte daher auch Kontaktkorrossion oder Kabelbruch sein.
Jens
X 2 hats im Türschloß
vor einer Stunde schrieb ausy:
Hallo allerseits,
Hallo, ich bin verwirrt.
Lampe "Tür offen" geht nicht aus. ABER Lampe "Tür offen" geht nicht an. Was macht die Lampe denn nun.
Bei meinen Kisten einfach dann die Offen Funktion sich quasi behalten und einfach nicht wieder ausführen, da es ja keinen Statuswechsel gab. Beim Eurovan Serie 1 war es ein Tasterkontakt. m.W. ein Schließer wenn ZU. Der aktivierte dann auch die ZV, die ja nicht abschließt, wenn Offen. Daher kann es auch ein Kabelbruch oder ein korrodierter Kontakt sein. Schaltpläne vom Xantia habe ich nicht, nur die vom EV 1. Und, wie es sich so langsam herausstelt, sind die leider nicht immer vergleichbar, obwohl die Autos aus dem gleichen Stall kommen.
Jens
Die Pins 5, 8 und 9 werden für die Super-Zentralverriegelung verwendet (sofern vorhanden).
Bearbeitet von AndreasRS
  • Danke 4
vor 5 Stunden schrieb ausy:
Hallo allerseits,
2 Fehler:
Signal "offen" der Beifahrertür kommt nicht an, demnach sollte sich das Auto über die ZV trotz der offenen Beifahrertür verriegeln lassen.
Signal "geschlossen" einer anderen Tür fehlt. Es wird eine der hinteren sein, wenn sich das Auto verriegeln läßt, denn eine offene vordere Tür würde das verhindern.
Lexia oder Elit gäben klare Antwort, welche Türen betroffen sind.
Wie löse ich die Türverkleidungen innen?
Mit den Türschlössern will ich mich gerne mal beschäftigen, auch wegen evtl. Korrosion und Schwergängigkeit, mein X1 ist 29 Jahre alt.
Tür hi. li. lässt sich manchmal nicht öffnen (weder von innen noch von außen), hat sich aber immer "irgendwann" wieder brav verhalten.
Mit welchem Spray/ mit was kann man die Kontakte und Stecker einsprühen, um den Übergangswiderstand (Korrosion) zu vermindern?
Normalerweise wird es im Cockpit durch die rote Lampe angezeigt, wenn die Tür offen ist. In meinem Fall wird es im Cockpit nicht angezeigt, wenn ich die Beifahrertür öffne. Wenn ich das Auto abschließe, geht die rote Lampe im Cockpit an, obwohl alle Türen ordnungsgemäß geschlossen und verriegelt waren, aber es geht nicht nur um die Lampe im Cockpit, sondern auch die Innenbeleuchtung im Fahrgastraum bleibt an. Bis ich die Lösung gefunden habe, habe ich alle Lampen im Innenraum ausgebaut, da das meine Batterie über Nacht leersaugen würde.
18 hours ago, TorstenX1 said:
2 Fehler:
Genau, das Auto konnte über die Zentralverriegelung verriegelt werden, obwohl eine Tür "offen" signalisiert wurde.
Das ist mir nie in den Sinn gekommen, auch wenn es mir jetzt logisch erscheint.
Ich habe Lexia, aber ich habe nicht darüber nachgedacht, weil ich nicht wusste, dass Lexia das diagnostizieren kann, außerdem scheint es mir ein rein mechanisches Problem des Türschlosses zu sein. 😬
THX Andreas,
dein Bild hat mir geholfen, den Anhaltspunkt leichter zu bekommen, um das Schloss herauszuziehen.
Hast du das Schloss einmal geöffnet?
Ich habe die drei Schrauben abgeschraubt, aber es scheint, dass die Niete in der Nähe von „C“ noch die graue Abdeckung hält.
Ich bin mir nicht sicher, ob alles herausfällt, wenn ich die Niete aufbohren und ob es möglich ist, es wieder zusammenzusetzen.
vor 9 Stunden schrieb ausy:
Beim X2 gibt es eine Zeitschaltung. Nach ein paar Minuten wird die Beleuchtung abgeschaltet ...
vor 18 Minuten schrieb ausy:
Nein, dazu kann ich nichts beitragen.
Lexia hat angezeigt, dass die Beifahrertür nicht geschlossen ist, obwohl sie es war, und ich habe sie gleich geöffnet und wieder geschlossen, dann hat der Lexia es als geschlossen erkannt.
Ich habe nur den Kontakt des Kabels und des Schlosses gereinigt, aber jetzt, wenn die Türen entriegelt sind und ich die Beifahrertür öffne, verriegelt sie alle anderen Türen. 😪
Wenn ich die Beifahrertür schließe, entriegelt es alle anderen Türen.  😕
Mit Schlüssel oder Fernbedienungsschlüssel, Verriegelung und Entriegelung funktioniert normal, aber die Lampe, dass einige Tür noch offen ist, bleibt an.
Ich weiß es, aber das Licht geht überhaupt nicht aus, als ob das Auto unverschlossen wäre, deshalb muss ich alle Lampen herausziehen.
vor 9 Minuten schrieb ausy:
Auch dann sollte es nach einiger Zeit ausgehen.
Vielleicht mal 5 Minuten die Batterie abklemmen, anscheinend ist das ZIS irgendwie durcheinander.
Das klingt alles völlig wirr. Auf Kabelbrüche hast du sicherlich bereits geprüft... ?
Das war das erste, was ich versucht habe, aber ich habe auch die Batterie über Nacht abgeklemmt.
Was ist ZIS?
Zentrales Innenraum Steuergerät
Eigentlich nur visuell und einfach die einzelnen Drähte ziehen, wenn einer von ihnen gebrochen ist, aber nicht mit Multimeter.
Ich würde gerne wissen, wie es innen aussieht, aber ich habe kein Ersatzschloss.
Ich habe das Schloss herausgezogen und werde die Drähte morgen gründlich mit einem Multimeter überprüfen und wenn keiner der Kabeldrähte gebrochen ist,
werde ich wohl ein Ersatzschloss kaufen, die es für ca. 10-15 € bei eBay gibt, und es testen.
Die seltsamen Dinge mit der Beifahrertür, die ver- und entriegelt, machen mich verrückt.
Weißt du vielleicht die Teilenummer oder ob die von X1 kompatibel sind?
Ich habe einige von X1 gesehen, die etwas anders sind, aber auch einige von X1 Baujahr 1996, die fast gleich sind.
vor 5 Minuten schrieb ausy:
Theoretisch fehlt denen des X1 gebau der Kontakt der die offene oder geschlossene Tür signalisiert, denn die X1 haben dafür einen Schalter in A- bzw. B-Säule... tatsächlich haben einige X1-Türschlösser dennoch diesen Kontakt, ich nehme an, ab einer bestimmtem Orga. Falls du das nicht unbedingt herausfinden möchtest, besorg dir besser ein X2-Schloß 🙂 Hierbei auf den richtigen Stecker achten.
vor 2 Stunden schrieb ausy:
Das hast du wahrscheinlich falsch verstanden: Beim X2 geht das Licht im Gegensatz zum X1 auch bei offener Tür aus. Dauert um einiges länger als die Abschaltung nach dem Schließen aller Türen, mehrere Minuten.
vor 20 Stunden schrieb ausy:
Ich bin bei einem kaputten Schloss auch nur soweit gekommen, die schwarze Abdeckung zu entfernen. Die gesamte Elektronik mit Motor befindet sich unter der mechanischen Mimik im grauen "Gehäuse". Ich denke, das jeder weitere Versuch das Dingen zu öffnen, wahrscheinlich grandios scheitern wird. Deshalb finde ich z. B. auch den Versuch von außen einfach mal irgendwie sowas wie "K60" wahllos reinzusprühen nicht zielführend. Letzten Endes hilft wohl nur ein Austausch.
large.IMG_20240323_141938_copy_1368x1824.jpg.f99dbc45b971c9dcb2b8fbdabfd63534.jpglarge.IMG_20240323_141926_copy_1368x1824.jpg.25ea3091d2a0749de02f2ecc182bc70b.jpglarge.IMG_20240323_142656_copy_2560x1920.jpg.80e291ca0faf4901dde1113a426a7ca7.jpglarge.IMG_20240323_142630_copy_1824x1368.jpg.529c3f044cb508afa48e6aad63501da9.jpg
Na ja, wenn du alles äußere mechanische entfernst, dann findest du den Stift, der über den Motor die ZV bedient.
Mal mit Sprühöl alles fluten und ausschütteln, es kann auch nur Dreck sein, das auf dem Kontaktmaterial liegt. Viel Strom wird da nicht über die Kontakte fließen. Das kann auch ein Problem werden, weil sich dann der Dreck bzw. die Oxidation nicht wegbrennt.
Mindestkontaktstrom nennt sich das.
Jens
vor 28 Minuten schrieb PuckX2:
Am 20.2.2025 um 12:13 schrieb AndreasRS:
Man sieht übrigens schön die unterschiedlichen Stecker. Bei frühen X1 findet sich noch eine dritte Variante.
Belegung ab Orga 8576:
Pin 1: "Tür offen"
Pin 2: Masse
Pin 3: Motor
Pin 4: (frei)
Pin 5: Motor
Pin 6: "verriegelt"
