hab folgendes Problem (in den letzten Tagen fest gestellt).
Wenn ich mit meine BX von der Arbeit komme und den bergauf parke richt er nach Sprit. Ich mein auch das er dann ein paar Flecken auf dem Boden macht (inkontinent ?!).
Gibt es dort markante Stellen, wo der undicht wird? Und lassen sich die leicht behebn, oder muß dann die kompl. Leitung raus?
Siegfried
Hallo
Also wenn er schon paar Flecken auf dem Boden macht muss man eigentlich auch sehen wo es undichte ist ,oder???
Häufig ist alters bedingt das Gummi der Schläuche harte und brüchig manchmal ist nee Schelle zu lose.Naja empfehle die Haube auf und einfach mal nachschauen.
mfg.Herby
also ich hab gerade mal nachgesehen. Es kommt wohl unter der hinteren Türe (re.) runter. Sieht aus als wäre dort die Leitung nicht mehr so gut. Ist das Wechseln einfach, oder muß da viel für raus? Der Tank hat doch oben auch ne Wartungsklappe unter der Sitzbank, oder? Kann man auch ne andere leitung verlegen? Welchen ø hat die?
Siegfried
An der Stelle ist die Leitung aus Metallrohr, das erfahrungsgemäß ab ca. 10 Jahren Fahrzeugalter durchrosten kann.
HI,
hast du noch sowas da? Also Ersatz?.
Siegfried
Ich habe sowas da, allerdings 11 Jahre alt. Ist noch dicht. M. W. ist es Tüv konform, wenn man das schadhafte Rohr durch Kraftstoffschlauch ersetzt. Habe ich zumindest schon bei mehreren BX gesehen und wurde auch vom Tüv nicht beanstandet. Ist wohl die günstigste Lösung.
hi,
dann werd ich ich das machen.
weißt du gerade den durchmesser?
Hab nur 6er hier für die Ente. Ist das leicht zu wechseln, oder bricht man sich wieder alle Finger?
Siegfried
Man sollte schon eine Hebebühne oder Grube zur Verfügung haben, sonst ist das einfach nur eklig. Zuerst vorsichtig den Druck ablassen, sonst bist Du voller Benzin. Den Durchmesser weiß ich leider nicht.
also ich hab die heute gewechselt. Ist das ne doofe Arbeit. Da mach ich leiber Fedebeine oder so.
Hab keine Hebebühne und für die Verlegeung der Zuleitung ist das ja hinten rum beim Tank ne Futtelei. Hab 4 Stunden gebraucht.
Um die Leitung zu verbinden bzw um die überhaupt in die Finger zu bekommen mußte ich leider etwas "unsauber" arbeiten. :-).
Siegfried
