Liebe C6-Freunde,
gibt es schon einen haltbaren Ersatz für das „böse Wasserrohr“? Nachbau aus Edelstahl/Aluminium?Wer von Euch hat schon eine Lösung mit Schläuchen? Iksemm?
Mein angeblich verzinktes bW ist auch schon bald wieder durch.
Viele Grüße, Rainer
vor 16 Stunden schrieb ACCM C3V6:
ich favorisiere die Kühler-/Gewebeschlauch-Variante, Innendurchmesser 20mm. Einfach, billig und vollkommen ausreichend.
Ich könnte auch in Kupfer oder Edelstahl habe aber eigentlich keine Lust das Konstrukt dann dort einzufädeln.
Bearbeitet von Icksemm
Ich erlaube mir das Thema auch noch mal aufzugreifen, meiner tropft auch ploetzlich und trotz alle 2 Jahre guter Rostvorsorge tropfelt es am Rohr irgenwo zwischen den Gummimanschette und Metall und Wachs heraus ...
Hat jemand noch ein 6466SR zu verkaufen? Gab es nicht irgendwo einen Workaround mit dem 6466PH und dann Verbindung durch Kuehlerschlauch? Ich hab sowas in Erinnerung, kann es aber jetzt nicht finden?
@Icksemm; du hast das Rohr einfach vor den beiden Verbindungen abesaegt und dann den Schlauch dazwischengeklemmt? Welcher Schellen hast du verwendet und wie lange halt das nun?
Danke fuer Eure Rueckmeldung
schoenen Sonntag
Patrick
vor 6 Stunden schrieb X2Break-TR:
die eine Schlauchschelle siehst du ja links ein bißchen. Der andere Schnitt läßt sich relativ gut zwischen Achswelle und vor Lenkgetriebe durchführen, alles vom Radkasten aus.
Wenn der Schlauch vom Heizungswärmetauscher vor und hinter der Schnittstelle mit Schlauchklemmzangen abgeklemmt wird braucht  nicht mal Kühlflüssigkeit abgelassen werden.
Den  Kühlerschlauch (Außendurchmesser etwa 28mm) dann an beiden Seiten so ca. 4cm über die originale Leitung schieben und mit Schlauchschellen aus Edelstahl festmachen. Der Spaß dauert so ca. eine Stunde und hält wahrscheinlich länger als die Originalleitung.
Erstmal danke fur die Antwort! Weisst du noch was fur einen Schlauch du genutzt hast? Danke
vor 10 Stunden schrieb X2Break-TR:
keine Ahnung, der lag noch im Regal. Da suchst du dir einfach  Kühlerschlauch mit Innendurchmesser 20mm in den einschlägigen Online-Kaufhäusern oder fragst in der Werke um die Ecke.
