Citroen Xantia Activa aus 1997 zu verkaufen
vor 11 Stunden schrieb Steffitux:
Wie bereits geschrieben wurde, ein Activa hat niemals 1,8 Liter Hubraum. Fotos des Motorraums und des Radkastens links vorne wären aufschlussreich.
large.IMG-20250223-WA0004.jpg.572da58eaa2fa8ea3619f27a47477872.jpglarge.IMG-20250223-WA0007.jpg.0f05ffc62cbef7bf0ac385898d723e11.jpglarge.IMG-20250223-WA0011.jpg.6d0f7ed3ed6e25ded2b24dc1fbf77d30.jpg
Bearbeitet von Steffitux
  • Like 3
Das ist definitiv kein Activa. Erkennbar hauptsächlich an den dünnen Leitungen zu den Domlagern. Auch die Sitze und Tür-Innenverkleidungen sind nicht so wie beim Activa.
@Steffitux Du kannst froh sein, wenn jemand den Wagen abholt.
PS: Orga 7435 und KPK, aber das nur am Rande.
Bearbeitet von AndreasRS
vor 55 Minuten schrieb AndreasRS:
Korrekt, das ist "Samt Cananga" und unter anderem ein Erkennungsmerkmal des Sondermodels "Athena"
Bearbeitet von Citrofan93
Gab es eigentlich eine Übergangszeit, wo die Motoren mit Kunststoff-Ansaugbrücken auch in den X1  verbaut worden sind? Bislang ging ich davon aus, daß die Motoren mit Kunststoff-Ansaugbrücke erst bei den X2 Modellen verbaut worden sind.
vor 2 Stunden schrieb PuckX2:
Das würde mich auch interessieren ob dieser 1.8 16V, schon wie die ersten X2, ein Sagem SL96 Motorsteuergerät hat.
Das wäre dann Gruppeneinspritzung.
Die ersten 1.8 16V sollen ja Fullgroup haben. Das wurde dann mit Gruppeneinspritzung weiterentwickelt und die letzten hatten Vollsequenziell.
Die halbsequentielle Sagem gab es auch im X1.
vor 9 Stunden schrieb Kroack:
Um eine sinnvolle Einschätzung abzugeben ob reparabel oder nicht , sollte man den Kofferraumboden und beide Längsträger nach hinten untersuchen.
Ich sag mal so, wenn der Spalt zwischen Seitenteil und hinterer Tür noch passt und die Radläufe hinten  nicht "ausgestellt" sind dann stehen die Chancen nicht schlcht - aber ein Totalschaden ist das natürlich ganz nüchtern betrachtet trotzdem. Wir haben vor >20 Jahren einen recht jungen Xantia mit ähnlichem Hecktreffer in der Werkstatt instandgesetzt, war schon damals sehr nah am Totalschaden das Ganze. Damals gab es sogar noch Ersatzteile dafür, aus der Erinnerung haben wir das Heckblech ersetzt und den Kofferraumboden gezogen - war ordentlich Arbeit...
