DSuper 5 Vergaser gesucht,aber woher?
Hi
Nach vielem ausprobieren und Flansch Dichtung Wechsel
Nach Zündkerzen Gewinde an der Kerze…
Läuft sie immer noch katastrophal
Und jetzt kreischt es noch dazu von der Vergaserseite.
CO lässt sich nicht einstellen und unter 1100 1/min Ruttelt Sie und geht aus.
Mein Freundlicher hatte mit Bremsenreiniger umhergesprüht und vorne am Vergaser geht plötzlich die Drehzahl hoch und die Werte gehen ins Gute .
Also,Vermutung am Vergaserflansch ist eine Undichtiggkeit….
Ergebniss,ist es nicht!
Ich denke ,die Drosselklappen Welle ist ausgeschlagen und dort kommt die Falschluft her.
Frage mich nur,von heute auf morgen?
Aber ist so.
Jetzt,WOHER BEKOMME ICH EINEN GUTEN VOREINGESTELLTEN VERGASER?
Ist ne DSuper5 mit dem 2Liter Motor aber dem 2,1Liter Vergaser.
Lief immer gut und sehr sparsam.
Welche Empfehlung von Euch?
Woher bekomme ich einen wirklich guten Vergaser!
Danke Info
Gruß Uwe
Weißt Du noch was das ca. gekostet hat?
Das waren irgendwo zwischen 5- und 600 Euro. Wichtig war mir, dass ich den Vergaser innerhalb von 4 Wochen wieder zurück hatte. Spezialisten die ich kontaktiert hatte, wollten sich nicht festlegen, aber 6-8 Monate sollte das schon dauern. Das war für mich dann nicht interessant.
  • Traurig 1
Was wurde bei der Überholung denn alles gemacht?
viele Grüße
Peter
Ralf Kaschta aus Bayern bietet regelmäßig überholte auf Kleinanzeigen oder Treffen an. Habe in La Ferté-Vidamme 400 bezahlt, Überholung war optisch gut. Zwei Werkstätten haben über die Jahre jeweils etwas nachgearbeitet - jeder verfolgt offenbar seine eigene Philosophie. Wobei mir die aktuelle Fassung am besten gefällt.
ACCM Claude-Michel
vor 11 Stunden schrieb uwe.v11:
Aber ist so...
Kann ich mir nicht richtig vorstellen, daß von jetzt auf nachher die Büchse der Drosselklappe sich auf einmal so geweitet hat.
Hast du was gemacht? Vielleicht die Anschlagschrauben der Drosselklappen neu eingestellt?
ja,leider,aber erst nachdem ich alle Düsen durchgepustet hatte...
ACCM Claude-Michel
Und nach welcher Anleitung bist du vorgegangen? Vielleicht nach der von Martin Kraut?
Hast du 1,... Umdrehungen weitergedreht nach Berühren des Hebels?
Bearbeitet von ACCM Claude-Michel
Danke erstmal.
bekomme einen überholten Vergaser…
ACCM Claude-Michel
Würde mich aber trotzdem interessieren wie du die Drosselklappen eingestellt hast. 😉
na durch wildes drehen an den beiden Schrauben!!
und Du?
  • Verwirrt 1
ACCM Claude-Michel
vor 3 Stunden schrieb uwe.v11:
und Du?
Das wird nix 😂 und ist wahrscheinlich auch der Grund warum du kein Leerlauf mehr bekommst.
Die Drosselklappen müssen maximal zu sein. Jedoch nicht zu viel weil sie sonst klemmen vor dem Öffnen. Das wird verhindert mit dem Weiterdrehen der Anschlagschrauben nachdem sie den Hebel der Drosselklappenwelle berührt haben. Wenn die zwei Anschlagschrauben eingestellt sind lässt man die in Ruhe und stellt Gemisch und Leerlaufdrehzahl ein.
Plötzlich von einem Tag auf den Anderen war das Standgas weg.
Standgasschrauben raus und durchgepustet. Keine Änderung.
Deckel vom Vergaser runter und alle Düsen raus und durchgepustet , Schwimmerkammer sauber gemacht.
Sieb am Benzinschlauch durchgepustet. Keine Verbesserung.
Co Tester dran, kein CO messbar und keine Veränderung durch die Gemischschrauben.
Ganz am Ende die hintere Drosselklappenschraube reingedreht bis Sie gerade so lief……
Dann ist der Kanal dicht von der Leerlaufdüse zur Venturidüse. Blöd bei den kleinen Bohrungen und manchmal den verwinkelten Bohrungen.
Jens
ACCM Dieter Hochhuth
Ich hab noch einen gefunden, weber 28/36 DMA2. Stelle nachher Fotos ein
Hier vier Bilder:
large.weber4.jpg.2ac984d8face47d3c321e0a2334d858c.jpglarge.weber2.jpg.9887538442136fa4bfe48b1b755cc0d3.jpglarge.weber1.jpg.9afc6478fcd5ed767d95e2dc455b281c.jpglarge.wber3.jpg.2daafbba8bc3bea92fac4f6acb5e7727.jpg
Oh danke für die Mühe..jetzt hab ich doch schon einen gefunden!
und gerade eingebaut und das Schnuckelchen läuft wieder.
na supi!
