Guten Morgen,
Meine (oben schon gestellte...) Frage: sind die VISA-Rümpfe, bei allen VISA-Boxer, mechanisch identisch ?
... Gut, ... Unterschiede bei den Komplettmotoren, gibt es in Verdichtung, Nockenwelle,  eingesetzte Kuplung, Olkühler, Vergaser (z.Teil Weber), Übergang zwischen Zylinder und Zylinderköpfe, und Zündungsansteuerung !
Zylinderköpfe, wie auch Zylinder selber, kann man wegen verschiedener Gestaltung des Überganges zwischen beiden, nicht zwischen den früheren und den späteren Varianten einzeln tauschen; das ist klar. Kann man aber Zylinder- & Zylinderköpfe, zwischen früheren , und späteren Modellen, als Satz untereinander tauschen ?  ... (klar, wenn schon, dann schon beide Seiten !)
Gruß, Fredy
Bearbeitet von Fredy
