Unterschiedliche Sitzschienen im BX – Verlängerung möglich?
So, eine gute Woche und etwa 500 km mit dem BX 4WD liegen schon hinter mir. Wie so oft, mit einem neuen Auto kommen unweigerlich auch bald die ersten Fragen...
Mir ist beim Reinsitzen und Einstellen schon aufgefallen, dass der Verstellbereich des Sitzes im BX GTi nicht eben grosszügig bemessen ist. Obwohl mit 1.80 eher durchschnittlich gross und beileibe kein Langbein, fand ich mich beim Einnehmen einer für mich passenden Sitzposition bereits in der hintersten Raste des Verstellbereichs wieder. So weit, so gut, da besteht ja noch kein Handlungsbedarf.
Zu Hause nahm dann auch meine Frau Platz, die ist noch ein paar Zentimeter kleiner als ich – allerdings mag sie es, die Beine im Auto weit auszuzstrecken. Im C6 ist ihr Sitz einiges weiter hinten als meiner. Unsere Überraschung war daher gross, als sie den Beifahrersitz ganz nach hinten schob und dieser dann weiter vorn in den Anschlag donnerte als der Fahrersitz. Natürlich war sie vom resultierenden Sitzkomfort nicht sehr angetan...
Neulich nahm ich dann die Sitzschienen etwas unter die Lupe. Und siehe da, die Schiene des Beifahrersitzes endet gleich hinter den Schrauben, während da beim Fahrersitz noch etliche Zentimeter hinten raus stehen:
Beifahrerseite
Fahrerseite
Wie man sieht, sind aber nicht nur die Längen der Schienen unterschiedlich, sondern auch das Profil. Nach oben geöffnet auf der Beifahrerseite, aber oben umgebogen und nach unten endend auf der Fahrerseite. Dementsprechend unterscheiden sich auch die Klammern unten am Sitz, welche die Schienen von oben umfassen (eingekreiste Teile):
Beifahrerseite
Fahrerseite
Meine Fragen dazu:
1. Ist das normal, dass da unterschiedliche Varianten links und rechts verbaut sind, oder hat man beim Fahrer schon mal eine Verlängerung nachgerüstet?
2. Kann man die Beifahrerseite einfach auf die andere Schiene umrüsten, vorausgesetzt, man bekommt die entsprechenden Teile? Ich hoffe doch schon, zumal es so aussieht, als seien die "Klammern" (oder wie man das nennt) einfach unter den Sitz geschraubt.
3. Gibt es vielleicht sogar noch längere Schienen? Damit könnte ich meine Frau sehr glücklich machen!
Danke schon mal für eure Tips! Und wenn jemand lange (oder noch längere) Schienen rumliegen hat, bitte gerne anbieten.
Gerade an 3 BX geprüft: Verstellbereich l/r identisch. In 2 von 3 identische Schienen l/r, Nr. 3 hat verschiedene aber auch verschiedene Schrauben (Tx/Inbus), also nicht original.
Die Verlängerungen sind 8mm Flacheisen die die Befestigung um 50mm nach hinten verlegen. Kann gelegentlich Bilder machen, liegen im Regal. Allerdings muß man mit 180cm bequem sitzen können. Bin 192cm mit eher viel Bein und kann ohne Verlängerung fahren - auch wenn es mit etwas bequemer ist.
Die Montage auf der Beifahrerseite scheint mir verkehrt, sieht aus als stünde die Schiene vorne über. Sind die eventuell verkehrt herum an den Sitz gebaut? Oder sind es einfach welche von einem anderen Modell mit versetzten Befestigungspunkten?
Bearbeitet von bx-basis
Der Hinweis mit der Montage auf der Beifahrerseite ist gut! Mir ist gar nicht aufgefallen, dass die Schiene vorn weiter übersteht. Es sind hier auch Torx-Schrauben verbaut, kann also gut sein, dass da mal etwas geändert wurde. Verstellbereich weiter nach vorn? Entweder für eine sehr kleine Person auf dem Sitz, oder um hinten mehr Platz zu schaffen vielleicht. Jedenfalls kann ich mal versuchen, die bestehende Schiene weiter hinten anzuschrauben. Notfalls auch mit Hilfe eines Bohrers.
Bilder der Verlängerungen fände ich interessant. Muss aber nicht sofort sein, es eilt nicht.
vor 37 Minuten schrieb 5imon.:
Interessant. Der eine BX der hier steht hat auch auf der Beifahrerseite Torx statt Inbus und irgendwie andere Schienen. Merkwürdig...
Ich könnte notfalls mit originalen Schienen aushelfen, habe einen BX-Sitz überzählig von dem ich die abbauen könnte.
Fotos der Flacheisen mache ich nachher.
@bx-basis, Wenn du deine Flacheisen behalten willst, ich hätte auch noch welche über!
Hab die montiert und dann festgestellt das es nicht notwendig ist! Und außerdem kommt der Sitz höher dadurch, mit Schiebedach nicht so toll!
Also wenn die Verlängerungen gebraucht werden lasst es mich wissen!
Gruß Willy
Bearbeitet von Betty White
Ich behalte sie sowieso, die warten nur auf ihren Einbau wenn ich endlich mal dazu komme...
Fotos müssen noch warten, gehe nachher in die Garage...
Dafür habe ich gerade den BX mit den verschiedenen Sitzschienen näher betrachtet, auch da steht es rechts vorne etwas über. Die Schienen sind komplett anders als links, vermutlich verschiedene Zulieferer. Verstellbereich ist ähnlich aber um 5-10mm verschoben. Einstellen kann man da nichts. Offenbar wurde verbaut was gerade rumlag...
So schauen diese Verlängerung aus!
Die Schrauben suchen ich noch! Irgendwo verlegt, sind aber eh nur normale Senkkopfschrauben!
Es sind 3 Senkkopfschrauben mit großem Kopf für hinten. Für die Befestigung der Sitzschiene auf dem Flacheisen benötigt man hinten innen außerdem besonders kurze Schrauben (ca. 10mm) da das Flacheisen auf der Karosserie aufliegt. An den anderen Punkten hat man nach unten Luft.
Hallo @Betty White und @bx-basis, vielen Dank für die weiteren Angaben. Wenn ich die Teile auf den Bildern richtig interpretiere, werden die anstelle der originalen Schienen an die Karosserie geschraubt, und dann kommen die Schienen einige cm weiter hinten und 8 mm weiter oben wieder drauf. Das könnte interessant sein. Ich werde wohl erst mal schauen, ob ich mit den bestehenden Schienen etwas bewirken kann, aber wenn das nicht möglich ist und die 8 mm zusätzliche Höhe kein Problem sind, komme ich gerne auf das Angebot von Willy zurück. Dazu muss ich aber erst mal nächste Woche in die Garage und nachsehen...
Mit den bestehenden Schienen kannst Du nichts ändern. Die Positionen an Sitz und Karosserie sind fix - da gibt es keine Möglichkeit etwas einzustellen.
Mit den Flacheisen kommt der Sitz 50mm nach hinten und 8mm nach oben.
