Welches Eolys benötige ich für meinen DS 5 HDI 165 und wo fülle ich auf?
es geht um einen DS 5, HDI 165, Bj. 02.03.2012, 156.000km
Vin: VF7KFRHHABS504658
Kann mir jemand zur Sicherheit über die Vin sagen welches Eolys ich brauche!?
Zum befüllen:
Die Warnleuchte für den Harnstoff ist angegangen. Niedriger Füllstand.
Ich habe mich schon belesen und auch Videos dazu gesehen. Aber nichts ist mit meiner Sachlage vergleichbar.
Am Behälter habe ich zum Heck hin einen Anschluss mit Grauer Kappe an der Oberkante des Behälters. Kein Überlauf da.
Zur Front hin habe ich 2 Anschlüsse mit einem dickeren und einem dünneren Schlauch mit grünem und weisen Anschluss. Diese gehen aber nicht in den Aditivtank, sondern direkt hoch in den Dieseltank. Da solls ja nicht hin.
Kann mir jemand sagen, wie der befüllt wird?
Herzlichen Dank im Vorraus !!!
Ich brauche dringend den Abgleich der Vin-Nummer zu dem Eoly.
Online werden mir 3 Verschiedene als passend angezeigt.
Am 28.2.2025 um 11:09 schrieb Spabriker:
= Eolys POWERFLEX
Lieben Dank für die Antwort.
Es gibt Powerflex Gen 72 und Powerflex Gen 168 und Powerflex ohne weitere Bezeichnung.
Sind die alle geeignet?
Eigentlich sind die vom Anschluß doch alle farblich markiert
oder gibt es da Ausnahmen?
Ja, aber mein Anschluss ist weder Blau noch Grün, sondern Grau.
Für Powerflex wird ein Blauer Anschluss genannt. Und dann musste ich feststellen, dass es Powerflex mit verschieden Zusatzbezeichnungen gibt. wie gen 72 oder gen 168.
Bevor ich was einfülle, möchte ich 100% sicher sein, was reingehört.
Ich tendiere ja auch zur Aussage von p1000. Aber dann habe ich 3 Versionen von Powerflex gefunden, so dass die neue Frage aufkommt, welches ist das richtige. Oder ist es egal. Hauptsache Poweflex.
vor 2 Stunden schrieb Spabriker:
Original gibt es nur eine Sorte davon, entweder eine 1 Liter Flasche oder ein 3 Liter Kanister mit Zubehör.
Es geht hier um den Ent/Verriegelungsclip am Anschluss, der sollte eigentlich Blau sein.
Bearbeitet von p1000
Hallo p1000,
ja sollte Blau sein. Mein Verriegelingsclip an dem Einfüllstutzen ist definitiv Grau.
Ich habe am oberen Level meines Tanks 2 nebeneinander liegende Stutzen. Auf dem einen ist der Schlauch mit dem grauen Verriegelungsclip (Einfüllstutzen, nehm ich an).
Der Schlauch der von dem Clip weg führt. wird direkt daneben in den 2. Stutzen (das ist dann wohl der Überlauf) aufgesteckt. Da ist kein Clip dran.
Auf den 2. Stutzen kommt dann beim auffüllen wohl der Überlaufschlauch drauf.
Ich würde ja mal ein Bild einstellen. Aber mit der URL Adresse krieg ich das nicht hin. Ich habs nicht so mit dem PC.
Kann man ein Bild nicht einfacher anhängen?
vor 27 Minuten schrieb Spabriker:
Ich habe das Eolys aufgefüllt.
Ich war etwas erstaunt, dass nur 0,9 Liter reingingen bis es im Überlauf wieder raus kam.
Ich dachte da gehen 3 Liter rein!?
