Zentralhydrauliker Aufbock-Hilfe Zuordnung
für welches Fahrzeug(e) sind die grünen Rechteckteile 8007-T-B ? Wozu dienen die Zapfen dran? Werden da irgendwelche Haltespangen dran befestigt? Habe nur ein Drahtdings vorn im Bild, gehört evtl gar nicht dazu und ist nur zufällig in der Kiste, passt nicht an die Zapfen dran. Vorstellbar wäre das man mit dem Draht die Federbeinmanschette oben demontiert, so wirds wohl sein.
Welche Funktion haben die Alu Gussteile ?
Das blaue Teil heißt 9037-T, wofür isn das?
Grüße Matthias
large.Hhenbausteine.JPG.0670ad1935f64699
Bearbeitet von matgom
Die rechteckigen legt man hinten auf den Schwingarm, der Zapfen geht in die "Achse" rein auf der die Radnabe sitzt.
Die Gußteile gehören nicht zum Aufbockwerkzeug, das blaue Teil sowie die Spange ebenfalls nicht.
8007T = Xantia. A vorn, B hinten. Wie man das einbaut, bin ich zu faul zum Nachgucken. Dürfte am Fahrzeug selbsterklärend sein.
9037T = Einbauhilfe Lenkwinkelsensor bis 07/94, Xantia + XM
80403R = Einspannvorrichtung für Antriebswelle
vor 17 Minuten schrieb bx-basis:
Habe das in einen ausgebauten Schwingarm mal montiert. Genial gemacht, total zweckmäßig, die Dinger muss man kennen, gut das ich 4 Stück davon habe.
Nochmal vielen Dank für den Tip!
vor 13 Minuten schrieb schwinge:
Ist das um die ATW am Fahrzeug zu montieren? Oder um an der ausgebauten ATW Reparaturarbeiten durchzuführen? Oder beides?
Grüße Matthias
Montiert werden Antriebswellen mit dem Werkzeug "Hand". Mit deinem Werkzeug klemmst du den Tripodentopf im Schraubstock ein, zB um an Ring und Stützlager dranherumzudoktern. Das ist sonst immer ne ordentlich wackelige Angelegenheit.
