Spacetourer Batterielader/Protection & Management Unit austausch - Kodierung notwendig?
Mein Campster/Spacetourer (2019, 180er) wirft manchmal "Fehler Batterieladung" - die LiMa wurde erst letztes Jahr getauscht und läuft auch, Batterie ist brandneu, allerdings scheint die Batterie-Ladeeinheit nach Recherche und Fehleranalyse eventuell kaputt zu sein. Ich wollte das Teil (Herstellernr 9667108680) jetzt einfach mal tauschen da ich Zugriff auf ein Ersatzteil habe. Weiss zufällig jemand ob ich das einfach tauschen kann oder ob es irgendwie einkodiert werden muss?
Dieses Teil wird nicht codiert, also einfach nur tauschen.
Die geschraubten Kabel nicht vertauschen und die ein oder zwei Mini-Sicherungen in das neue Teil umstecken, ansonsten gibt es gleich eine neue Fehlermeldung im Kombiinstrument!!!
Perfekt, vielen vielen Dank @p1000!
Bearbeitet von mathestunde
