Hallo Gemeinde. Nun brauche ich doch euer Wissen, Erfahrung und Rat.
Gibt es ein lds Wechselintervall ?
Wie haben einen schönen C6, 08' mit 2.7 Maschine. Seit einiger Zeit spüre ich ruckartige Aussetzer an der Lenkung. Grundsätzlich Morgen, bis ich einmal rechts und links bis Anschlag drehe. Dann läuft alles wieder geschmeichelt.
Dachte, Lds könnte als sein. Es pfeift auch manchmal bisschen.
Gleichzeitig habe ich auch gemerkt das die Kartzenaugen leicht flackern. Da kam ich auf die Idee, das Keilriemen alt oder der Spanner müde ist. Denn, die Pjmpe von der Lenkung ist mechanische soweit ich weiß.
Was meint ihr?
baustromverteiler
Ich hatte Probleme mit sehr wechselhafter Lenkunterstützung als die Batterie schon kurz vorm Exitus war, die Servopumpe zieht ziemlich hohen Strom (70A+)
fantaweather
  Am 7.3.2025 um 12:34 schrieb sdh:
Aufklappen
Nein, die Pumpe läuft elektrisch...
Aufklappen
Aufklappen
Das deutet auf einen zu niedrigen Flüssigkeitsstand im Vorratsbehälter hin. Achtung, nicht zu viel nachfüllen - der korrekte Stand kann nur mit Diagnosetool eingestellt werden.
Aufklappen
Spätestens, wenn die Flüssigkeit nicht mehr leuchtend-Orange ist.
Bei LHM waren es alle 40tkm.
Bearbeitet von M. Ferchaud
  Am 7.3.2025 um 18:49 schrieb fantaweather:
Aufklappen
die Pumpe für die Lenkunterstützung läuft beim 2.7er mechanisch über den Rippenriemen, Federungspumpe ist elektrisch.
Eventuell klemmt's am LDS-Füllstand, also den erst mal kontrollieren.
Füllstand ist gut. Habe ich mit diagbox gemacht. Passt.
70A ist heftig. Dann ist (hoffentlich) die Erklärung schwacher Spanner/Alter Keilriemen, wie für die Lenkpumpe auch das Lichter flackern...
Hallo SDH, ich habe ein ähnliches Problem mit meinem C5 3.0 HDi. Bitte gib uns Bescheid, was bei deinem C6 die Ursache des Problems war.
