Es geht um den THP Motor in unserem C 5 Tourer von 2010, ich kam doch glatt mal auf die Idee nach den Zündkerzen zu schauen. Irgendwie hatte ich die gar nicht auf dem Schirm, die anderen Autos bekommen regelmäßig ihren neuen Satz.
Da hat´s mich doch fast ein bisschen umgehauen, verbrennungsmäßig sehen die alle gut aus, aber doch ziemlich weit abgeraucht, vlt. kann man es auf den Bildern erkennen. Allein die Marke und das Model zu erkennen war nur mit Lupe möglich. Also neue bestellt und heute eingebaut. Probleme gab es damit übrigens nicht, was mich fast ein wenig wundert.
large.IMG_0416.JPG.01df28ad3cf917e40c6d8749ea86ed6c.JPGlarge.IMG_0418.JPG.86ecda54c330be21b9d12e8eb3ac3105.JPG
Sehen schon verbraucht aus. Allerdings nicht sooo spektakuläres Ausmaß.
ohne einen Wettkampf zu eröffnen ;) da habe ich schon schlimmeres gesehen
Dürfte noch die ersten gewesen sein. Durch die Direktzündung halten die sehr lange, diese Iridiumkerzen bzw. diese Art von Kerzen. 120.000km und mehr sind da locker drin.
Jens
vor 5 Stunden schrieb Jensg:
Das Gefühl hatte ich auch beim raus drehen, die waren so angeknallt das ich dachte mir bricht mindestens eine ab. Wenn das die ersten wären haben die doch gut gehalten, Baujahr 2010 und 98.000 km.
Hier noch ein besseres Bild.
bei unserem Duster sind die Intervalle bei 60tkm und die sehen dann immer total albgenudelt aus, da hat Dacia anscheinend echt das meiste rausgeholt was geht :D
gut das du die rausbekommen hast! Neue Zündkerzen mit korrekten Elektrodenabstand tut der Zündspule gut! so lebt diese länger
Das sind dann beim Dacia eher die normalen Kerzen mit dicker Mittelelektrode. Keine mit hochwertigeren Metalen für die Mittelelektrode und den Massebügel. Zu Unterbrecherzeiten wurden die ja alle 15.000km gewechselt.
Jens
nein - tatsächlich sind es iridium Zündkerzen.
Zum gluck sind die alten Zeiten vorbei :D
