Moin
Es geht um einen C4L aus 06
80 Kw Benziner
.Auf dem Getriebe Oberseite direkt neben der Masse gibt es einen Sensor der lt Citroen für die Geschwindigkeitserfassung zuständig ist.
Abgeklemmt vor dem Ausbau m nach dem Getriebeeinbau finden wir das Kabel mit Stecker nicht wieder
Weiss jemand an welchem Kabelbaum dieses Kabel samt Stecker ist?
Motorkabelbaum oder eher Chassis?
An sich gibt es oben auf dem Getriebe nur den Schalter für das Rückfahrlicht. Der ist an der Multiplexerbox im Motorraum neben der Batterie angeschlossen. Da ist das der Pin 13 in einem 28poligen grauen Stecker.
Bearbeitet von Gernot
Korrekt, Geschwindigkeitssensor hat er gar nicht mehr da das alles über das ESP und dessen Sensorik an den Rädern läuft. Und selbst wenn, der säße rechts am Differentialausgang.
Das Kabel wird sich irgendwo verstecken, einfach mal hier und da ziehen, irgendwann hast Du das lose Ende in der Hand.
Bearbeitet von bx-basis
