Suche Info zum Kofferraum der BXe / Größenunterschied Grundfläche Kofferraum BX Limousine und Break
BXGSaberauchGT
Hey liebe BX Fans,
Ich brauche ein Auto mit einem langen Kofferraum und wollte euch deshalb mal fragen ob der Kofferraum des Breaks in der Grundfläche so viel größer oder überhaupt größer ist als der vom "normalen" BX?
Ich feier die Hydropneumatik einfach sehr und möchte deswegen gerne einen BX da dieser erschwinglicher ist als ein CX zum Beispiel, ebenda auch wenns kein Break ist :)
LG
BXGSaberauchGT
Und falls jemand Länge und breite des Kofferraumes im Kopf hat freue Ich mich auch über diese Info;)
Limousine: 892mm; Break: 1090mm
Bei umgeklappter Rücksitzbank: Limousine: 1430 mm; Break: 1700 mm
Bearbeitet von Kugelblitz
vor 7 Minuten schrieb EntenDaniel:
Break: 17000m
Das ist richtig viel!
  • Haha 2
:D Es sind natürlich 1700mm 🤭
Breite ist ca. 1100mm bei beiden. Der Break hat den Vorteil einer deutlich niedrigeren Ladekante und einer durchgehend breiten Laderaumöffnung.
Bearbeitet von bx-basis
Ich habe in den 90ern mit einem Break einen Kompletten Umzug von unserem 5 Personenhaushalt gemacht.
Da geht wirklich was rein.
Beim Probepacken für unseren Umzug waren 14 Kartons drin, am Ende waren es 12 plus diverse kleinere und größere Gegenstände um jeden Winkel auszunutzen. Die Vermieter unseres Übergangsquartiers staunten nicht schlecht über das ganze Zeug was nach dem Ausräumen in der Garage stand.
Auch die Laderaumhöhe ist enorm. Man bekommt ohne Probleme Waschmaschine und Trockner hintereinander stehend hinein.
  • Like 3
BXGSaberauchGT
Vielen Dank euch, dann würden sogar beide für mich ausreichen:)
Danke für eure schnellen Antworten!
