Hallo Experten,
wo würdet Ihr anfangen Fehler zu suchen, wenn bei einem 92er BX der Innenraumventilator nicht mehr funktioniert?
Gruß Jörg
stell mal die stufenlose regelung auf des Gebläses auf Maximum, läuft er? Dann ist wahrscheinlich der Transistor oder die Schleifbahn am Regler defekt.
Läuft er nicht, dann würde ich mal die Haube aufmachen und am Stecker vom Lüfter nachmessen: Spannung? wenn ja, Motor hinüber!
hm-electric
Dank für den Tipp. Das Gebläse läuft auch auf Maximum nicht. Wo findet sich denn der Stecker vom Lüfter?
Am Lüfter also unter der Haube vor der Scheibe.
Die Schleifbahnen des Reglers sind etwas empfindlich. Am einfachsten am Lüfter nachmessen wie hm-electric sagt und dann in Richtung Regler vorarbeiten. Die Sicherung ist doch ok oder?
Also erfahrungsgemäß ist sehr oft der Motor selbst defekt, weil die Kohlebürsten abgerieben sind. Diese kann man theoretisch wechseln. Der Motorausbau ist nach Öffnen des Gebläsegehäuses relativ einfach. Der alte Motor ist geschraubt, der neue (Valeo) nur reingesteckt. Die Kohlebürsten sind über Metallklippse und die Federn auf der Steckerseite des Motors zugänglich.
MFG
Otto
