suche nach Werkstatt (oder Schrauber) Nähe Ludwigshafen - für Motorrevision und -einbau (XU10 - 2,0 8V mit 89 kW)
Hallo zusammen!
mein Eurovan ist aufgrund eines akuten Motorschadens leider nicht mehr als "Automobil" alias "selbstfahrend" zu bezeichnen ...
einen 2.0 8V-Motor hab ich schon besorgt - wurde vor 3 Jahren aus einem Schlachter ausgebaut
Dieser sollte halt sicherheitshalber "generalüberholt" werden - also mit neuem Zahnriemen/Wasserpumpe, Dichtungen, ggfs. Simmerringen, ... versehen - und abschließend eingebaut werden.
Schraube grundsätzlich ja auch selber, diese Reparatur übersteigt aber mein Know how & habe nur eine Laternengarage.
(mit anpacken wäre also kein Problem, nur alleine traue ich mich da nicht ran! + bräuchte einen dafür geeigneten Arbeitsplatz!)
Auto und Motor stehen in Fußgönheim Nähe Ludwigshafen:
Aus logistischen Gründen je näher von dort aus, desto besser!
Wer hat irgendwelche Tipps?
Wenn dir 130km nicht zu weit sind, kann ich dir das Autohaus Petry in Schönborn bei Limburg wärmstens an Herz legen. Ist ein kleiner Familienbetrieb mit viel Expertise - vor allem bei älteren Citroens...
vor einer Stunde schrieb xantia1995:
Falsche Rubrik.
Vielleicht kann der @admin diese Anfrage in den Technik-Bereich verschieben. Es sei denn, es folgt ein Restaurierungs-Bericht des betreffenden Fahrzeugs…
Am 10.3.2025 um 13:44 schrieb xantia1995:
Hallo zusammen!
Hallo zusammen!
Ich könnte das übernehmen. Die Motoren sind mir bekannt, der Evasion zwar eher weniger aber das sollte grundsätzlich keinen großen Unterschied machen. Zugfahrzeug mit Anhänger ist vorhanden. Mein Standort leider etwas entfernt 01816 Badgottleuba. Bei Bedarf einfach melden.
Grüße Eric
Evaspezifische Fragen könnt Ihr auch an mich stellen hatte auch schon Motoren mal raus.. leider aber keine Kapazität in der nächsten Zeit um es direkt zu machen.
@zitronabx
Besten Dank für das Angebot - ich lote erstmal vor Ort/nahegelegene Optionen aus
sind laut Google Maps ca. 600 km einfache Strecke bis zu Dir ...
So arg schwierig ist das ja nicht, der geht nach Vorne raus, wenn du den ganzen hinderlichen Kram weggeschraubt hast. Motorträger abschrauben würde ich vermeiden, wenn ich nicht genau weiß, das die Schrauben aus den Käfigmuttern im Chassis herausgehen. Meist sind die ja festgerostet, und dann drehen sie rund.
Ich habe mehrmals beim Scudo (Eurovan 1) TD und JTD den Motor aus- und eingebaut. Bei mir in der Halle, Handkettenzug an die Decke, Getriebe blieb drin, und das geht dann sogar alleine.
Jens
vor 16 Stunden schrieb Jensg:
Ich weiß
(in der Theorie)
eine "Reparaturanleitung Evasion/Jumpy, 806/Expert, Ulysse/..." liegt mir als pdf vor ...
zwei Sachen, die mir fehlen ...
+ die o.g. Theorie hilft nur solange, wie keine Schrauben abreißen ...
d.h. WENN der Motor gerade mal ausgebaut ist:   den Motorträger ordentlich mit Korrossionsschutzfett fluten?
damit dieses kritische Teil die nächsten 10 Jahre nicht durchrostet!
Bearbeitet von xantia1995
Jepp. Motorträger schützen, es passen zwar auch die der Modell auf der gleichen Basis, eventuelle Anpassungen der Gewinde sind nötig. Und es ist eine überflüssige Schrauberei.
Jens
