C5 III HDi 240 - Wasserpumpe möchte nicht raus :-( Bitte um Tipps!
Liebe Kollegen,
bin am Wechseln des Zahnriemens am HDi240 in meinem C5III. Bitte um akute Hilfe... Die Wasserpumpe lässt sich nicht ausbauen 😞 Es steht im Wege die ganze Halterung aller Nebenaggregate samt Spannrolle Umlenkrolle (2025-03-10 22:27) des Flachriemens. Die Pumpe ist schon locker und es fehlen ca. 5 mm damit ich sie entlang der Spannrolle Umlenkrolle des Flachriemens raushole. Bitte um Tipps. Auf dem Bild ist der Überläter die rot markierte Nase ...
Bearbeitet von Marsalek
Sieht so aus als müsste das ganze geraffel Weg.
vor 57 Minuten schrieb Marsalek:
Bitte um Tipps.
es geht so raus, aber ich dächte die Umlenkrolle mußte raus und dann geht es mit drehen und verkanten.
Danke euch beiden! Die Umlenkrolle ist schon raus, es brachte aber keine Besserung. Schaue noch nach, ob das neue Pumpenrad evtl. flacher ist und somit leichter einzubauen. Dann könnte ich das alte Kunststoff - Pumpenrad beim Ausbau kaputtmachen...
es geht definitiv so raus mit Gehäuse drehen und raus kippen, weil sonst könnte ich mich dran erinnern wenn da irgendwas übel gewesen wäre.
vor 1 Minute schrieb Icksemm:
Danke für die Bestätigung!!! Das gibt mir Mut 👍
Icksemm, noch eine Kontrollfrage: sprichst Du von C6 oder vom C5? Habe nur Unterlagen zum C6 und da steht tatsächlich nichts im Wege.
vor 8 Minuten schrieb Marsalek:
C6, aber die Motoren sind gleich. Einzig vom Platz her dürften im C5 ein paar Millimeter fehlen. Riemenscheibe von der Wasserpumpe ist ab? Ansonsten mal mit einem Brecheisen versuchen den Motor in Richtung Getriebe zu drücken damit etwas mehr Platz  an der Wapu ist.
vor 6 Minuten schrieb Icksemm:
was glaube ich auch noch ging war Motor absenken oder anheben um an dem Blechträger an der Seitenwand vorbei zu kommen. Weil irgendwas war beim Rauskippen im Weg.
vor 2 Stunden schrieb Marsalek:
Es steht im Wege die ganze Halterung aller Nebenaggregate samt Spannrolle des Flachriemens.
Beim 3,0 Liter HDI  Motor soll erst dieser Halter demontiert werden und dann die Wapu. raus.
vor 5 Minuten schrieb p1000:
soll erst
es soll immer erst viel, jedenfalls nach Plan Citroen, geht aber auch anders.
vor 3 Minuten schrieb Icksemm:
Ja,....aber dann mit Problemen!
Sache Erledigt, die Pumpe ist raus! Danke für die Tipps!!!!
Die Nebenaggregate durften am Platz bleiben. Ich habe im ersten Post fälschlicherweise über die Spannrolle gesprochen, meinte aber die Umlenkrolle des Flachriemenspanner. Der Flachriemenspanner muss selbstverständlich vorher schon raus.
Wie Icksemm meinte, durch Wackeln, Kippeln, Schaufellrad passend verdrehen und etwas Nachdruck ging die Pumpe doch raus, ohne die Nebenaggregate anfassen zu müssen.
