gibt es beim C8 Wasserabläufe die ich reinigen könnte? Evtl am Schiebedach, an den Türen?
Danke euch.
An den Schiebedächern nur wenn sie nachgerüstet wurden, denn der Hersteller war davon überzeugt daß sie dicht sind - sind sie natürlich nicht. Also durfte man als Werkstatt im Falle einer Kundenbeanstandung die Karre zerlegen und Abläufe basteln. Wir hatten zum Glück nur einen C8 mit 3 Schiebedächern im Kundenstamm...
Wenn es also aus der Innenleuchte regnet könnte das ein größeres Problem sein.
Meiner hat die 3 Schiebedächer. Also keinen Ablauf?
Sonst irgendwelche am Auto, welche ich reinigen könnte?
Hat der Wagen denn irgendwo Wassereintritt? Wie gesagt, an den Dächern gab es ab Werk keine was auf Dauer nicht funktionierte. Bei vielen wurden dann Abläufe nachgerüstet, waren ca. 1,5 Tage Arbeit...
Nein, es gibt keinen wassereintritt. Ich bin ein Pflege und wartungsfanatiker 🫣
Meiner hat auch 3 Dächer und es wurden Abläufe nachgerüstet, allerdings beim längerem Regen wie gestern Nacht tropft es genau aus der Innenleuchte. Hab nachgeschaut die grüne Abläufe sind verbaut , auf den ersten Blick fachgerecht.
Nach 11 Jahren kann die Dichtmasse die verwendet wurde  eventuell wieder undicht werden. Ohne Verkleidung abzumachen ist nicht viel zu sehen , ein Winkelstück kann man mit Fingern ertasten.
Tja eventuell von oben mit Reinz Dichtmasse leicht die Kanten abdichten sonst viel Spaß 😉
Trotz guter Pflege und aus erster Hand entpuppt sich mein C8 als Dauerbaustelle. Es wurde mir nichts verschwiegen beim Kauf allerdings mit beiden Antriebswellen, Turbo Problem ( Poti der Unterdruckdose defekt?) und undichtem Schiebedach vorne , voll verdreckte Rücklaufroh vom AGR Kühler und was noch kommt ….alles Zeit und Kostenintensiv sind, wird der C8 nicht wirklich ein Schnapper ✌️💪😉
Wird aber alles gemacht , eine Werkstatt die sich mit Citroen auskennt habe ich endlich mal gefunden für größere Reparaturen . Schrauben wo ich mich besser auskenne und wenn ich Lust und Zeit habe mach ich gerne. Mal sehen was daraus wird
Bearbeitet von Aki1975
Am 11.3.2025 um 09:28 schrieb bibliothecus:
Du sprichst mir aus der Seele 👍💪🙌
