Bremse Hinterachse zu wenig Bremskraft
Liebe Citroen Fans,
ich war gestern mit meinem geliebten CX 2.5 TD zum TÜV und habe leider keine Plakette erhalten 😪, weil die Bremskraft an der Hinterachse zu gering war.
Beide Seiten bremsen total gleichmäßig, aber eben mit nur 70 dN, was wohl zu wenig ist.
Nun meine Frage:
Welche Bremswerte sind normal ?
Woran könnte es liegen, dass zu wenig Bremskraft aufgebaut wird ?
Wie kann ich das Problem lösen ?
vielen Dank , Grüße von der See , Michel
Kommt er beim bremsen hinten hoch? Wenn nicht ist alles in Ordnung.
50 KG für den Bremsprüfstand in den Kofferraum oder auf dem Prüfstand in Höchststellung.
Wann wurde hinten das letzte mal die Bremsen entlüftet?
Die Bremse ist lastabhängig und der leere CX hat kaum Gewicht auf der Achse. Wenn alles so ist wie es soll taucht er auf dem Rollenprüfstand tief ein, hält man dann die Bremse lange genug fängt der Höhenkorrektor an nachzuregeln und der Druck in der Federung und damit auch im Bremskreis steigt - der Wert auf dem Prüfstand auch. Den Kofferraum ordentlich beladen führt direkt zu höheren Werten auf dem Prüfstand.
ACCM Claude-Michel
War das ein Platen- oder ein Rollenprüfstand?
