nachdem ich nun schon 2 Monate durch die gegend CXe, dabei auch täglich über die Autobahn (da schwebt es leider noch nicht so richtig) - nun, heute hatte ich das erste mal (dank eines Staus) 5 Km freie Autobahn für einen Vmax Test, abei kamm aber nur 185 KM/h nach Tacho raus, mein Tacho geht etwa 7Km/h vor im oberen Bereich => 178 :( ist das Ok mit ieem Vmax oder dient mein Lader nur noch der Gewichtserhöhung? Klima ein bzw. abschalten hat verwunderlicherweise keinen Unterschied gemacht, die Wassertemp ist bis auf 96 Grad gestiegen, denk das ist Ok - So, wie schnell sind den Eure?
(Nicht das das so wichig wäre aber....)
schönes Wochenende!
Holger
Moin Holger,
Als mein CX TD2 noch aktiv am geschehen Teilgenommen hat,er ist zur Zeit
wegen eines besseren TD1 ausgemustert,wollte ich es auch mal wissen.Auf
der A7 erreichte er binnen kurzer Zeit nach Tacho 200km/h.Ein kleines Gefälle
ließ ihn sogar Tacho 210 erreichen.Wie schnell das "in Echt" ist weiß ich nicht.
Übrigens:Mein TD1 läuft nach Tacho und sehr langem Anlauf 170km/h.
Gruß Fred
so interessant wie die Tachoangabe ist auch die Drehzahl bei vmax. Wenn die Anzeige genauer ist lässt sich mit der Getriebeübersetzung dann vmax ermitteln.
Mein TD1 lief mit dem alten Tcho 170kmh bei 3800upm und mit dem "neuen" Tacho 190 bei 3800upm. 3800upm entspricht 170kmh nach der Getriebeübersetzung.
Ciao Jan
HAllo,
ja in meinem Falle kenne ich die Tachoabweichung in etwa, dumm das ich gerade heute das GPS nicht dabei hatte, sonst wüsste ich es genau... naja, aber so weit unter der eingetragenen Geschw. verwundert mich doch, die Windabeiser und das SSD werden doch den CW Wert nicht derartig ruinieren :) - Drehzahl habe ich mir nun nicht gemerkt, dumm - vieleicht erlaubt unsere alte A5 ja mal wieder Vmax :) Wenn er wirklich so langsam ist müsste doch einiges an Leistung fehlen, das wäre ärgerlich...... aber das spürbare Drehmoment begeistert trotzdem :)
Es gibts zig Gründe für fehlende Leistung, (Pumpe verstellt, LLK bläst ab etc.), wenn Du jedoch das Gefühl hast, dass Leistungsentfaltung bzw. Drehmoment einwandfrei sind, würd ich als erstes mal testen ob bei durchgetretenem Gaspedal auch MAX an der Einspritzpumpe bedeutet...
Philipp
ACCM Helmut Bachmayer
Hallo Holger, gut war wird dem motor aber auch. gruß der bachmayer
ich meine natürlich warm, der bachmayer
