Hallo Leute...
meine Hydrapumpe baut nicht mehr genügend druck auf,nur bei kaltem Motor funktioniert sie noch einigermassen.Habe schon eine neue gebrauchte eingebaut nun schwebt er wieder.Frage: Kann man die alte nicht reparieren?
Wie kriegt man z.B. die Riemenscheibe runter? XM 2,1 Td
die Hydraulikpumpe ist nicht zum Demontieren gemacht. Man kommt da nur mit sehr grober Gewalt zum Ziel, wobei eine zumindest mechanische Presse erforderlich ist.
OK, Lager und Dichtungen kann man dann irgendwie wechseln, aber verschlissene Kolben oder eine angefressen Lauffläche der Kolben wären ein Problem.
Mit einer gebrauchten Pumpe im Tausch kommt man einfacher wieder zu einem fahrenden Auto.
