Identifikation Fahrschemel
Aus welchem Auto ist das? Und gehe ich recht in der Annahme, dass die vorderen Enden fehlen und der Schemel damit nicht mehr nutzbar ist? Ist auf jeden Fall mit ABS. Und  der Leitungsanschluss des Federzylinders sieht m.E. nicht nach Hydractiv aus.
Bearbeitet von AndreasRS
CX Berline, aber wie Du schon vermutest nicht brauchbar da vorne abgeschnitten.
Danke. Dann baue ich mir die Ärmchen mit den Federzylindern ab. Muss man da etwas beachten?
Eingentlich wie beim Xantia, schade das er nicht weiter vorn einfach das Mittelteil zerflext hat oder die Nieten ausgebohrt...
sind die Prestige-Schwingarme identisch mit Berline oder Break?
Ich sehe hier nur 3MA (Berline) und 3MB (Break) und bin nicht vertraut mit den CX-Teilekatalog.
Schwingarme BL/PT sind gleich.
Bearbeitet von bx-basis
@AndreasRS Dein Postfach ist voll, magst Du das mal feiräumen ?
Kann man anhand dieses Fotos sehen, ob beide für CX Berline sind? Der rechte ist aus dem CX-Schemel im ersten Beitrag.
Die vom XM sollen sehr ähnlich sein.
XM hat Radnaben mit anderem Lochkreis und größere Abdeckbleche für die Bremsen, Bremssättel mit größeren Kolben (33 statt 30mm) und 2mm breiterem Durchgang für die Bremsscheibe. Außerdem haben die meisten XM zumindest in D ein ABS an Bord gehabt, Scheingen ohne ABS sind entsprechend selten.
Ich denke beides sind CX-Arme.
Da Radnaben sind ja abschraubbar, ob sie am Flansch der Schwinge beim XM unc CX gleich sind kann ich aber nicht sagen. Manson wollte das ja zu Lebzeiten mal rausfinden...
Gerade mal fix nachgesehen, identisch sind sie scheinbar nicht. Beim XM sind wie beim CX die Schwingarmlager und die Bremsen beim Break größer, jedoch ist die Radnabe bei Berline und Break gleich. Beim CX sind sie unterschiedlich und auch nicht austauschbar da sie unterschiedliche Befestigungslochkreise haben. Möglicherweise lässt sich ein Schwingarm der XM Berline bei CX Berline montieren, Break ist definitiv unterschiedlich.
