Tach zusammen,
folgendes Problem, bei 170 Km/h geht eine Warnmeldeung an:" Motor defekt fahren sie in die Werkstatt".
Nachdem der Wagen abgestellt und wieder in Betrieb genommen wird ist die Fehlermeldung weg.
Ist mir jetzt 2 Mal passiert.
C5 III 150 Blu HDI 2016
Grüße Sergio
Diese Fehlermeldung gibt es z.B. wenn der Dieselfilter verstopft ist und nun bei höherer Geschwindigkeit nicht genug Diesel gefördert wird.
Schritt 1: Lies den Fehler mit Diagbox alternativ mit einen 0815 OBD Dongle aus.
Dieselfilter hatte ich auch in verdacht,  habe ich schon bestellt.
Diagbox habe ich im Moment nicht, habe es mit dem Scanmaster ausgelesen, keine Fehlermeldung drin.
Grüße Sergio
Xantiakraschi
Am 13.3.2025 um 12:49 schrieb mardan:
Tach zusammen,
Grüße Sergio
Hallo Sergio,
wenn während der Fahrt die Fehlermeldung kommt, dann anhalten, Motor laufen lassen und bei laufenden Motor mit dem OBD Scanner den Fehlerspeicher auslesen. Nun hast Du den aktuellen Code zu der Fehlermeldung.
@Xantiakraschi:
Wenn der Spritfilter vorne am Motor länger als 2 Jahre / 25000km nicht gewechselt wurde -> erneuern. Genaues siehe Wartungsheft.
-Lupus
Xantiakraschi
Klar weis ich doch. Trotzdem würde ich so den Fehler mal auslesen, ganz einfach. Und mit einer guten Diagnose hab ich dann ein Fehlerprotokoll mit allen Parametern drauf, die zum Zeitpunkt des Fehlers vorhanden waren. Und schon sehe ich was nicht gepasst hat. Bevor ich anfange bei einer Fehlermeldung irgendwas zu verändern, lese ich mir den Speicher aus mit den Parametern. Dann hab ich was auf dem Protokoll und gut ist. Und das mache ich immer bei einer Probefahrt, da habe ich das dann aktuell und muss nicht rum rätseln.
Bearbeitet von Xantiakraschi
vor 4 Stunden schrieb lupus2:
4 Jahre oder 40 bzw. 60.000 km
