seit ein paar Tagen habe ich folgendes Problem.
Wenn ich morgens den C8 starte leiert der Anlasser extrem schwerfällig , so das der Motor nicht startet. (kann man sich wie eine fast leere Batterie vorstellen)
Wenn ich dann die Zündung aus mache und nochmals starte springt das Auto einwandfrei an und der Anlasser dreht normal.
Als erstes hatte ich die Batterie gegen eine neue getauscht, das Problem bleibt aber.
Hatte jemand ein ähnliches Problem ?
vielleicht das Anlasser Relais ? oder der Anlasser Magnet Schalter ?
Hallo, wenn die Batterie neu ist und auch Leistung hat, dann würde ich mal die Kabel prüfen. Vor allem die Massekabel und Anschlüsse dazu.
Danke für Deine Antwort.
es ist der Anlasser selber der die Grätsche gemacht hat.
Eben war der ADAC am Auto da es nach Feierabend nicht mehr angesprungen ist, als er mit dem Hammer 3-4 mal auf den Anlasser geklopft hat, ist zögerlich angesprungen.
Also wird der Anlasser getauscht.
