Domlager-Anschluss-Varianten!?
Hallo allerseits!
Vielleicht kennt einer der Experten hier, welche Varianten es bei den Details der Anschlüsse an den Domlagern bei den diversen Xantia-Modellen gibt!?
Hab kürzlich das rechte 'durchgerutschte' Domlager meines X1 von 1998 (2.0i 16V - Limousine) gegen ein sehr gut erhaltenes gebrauchtes Teil ersetzt, dabei aber leider nicht so wirklich genau hingeschaut, sodass ich leider am Ende feststellen musste, dass offenbar ein Dichtring fehlt, denn die Leitung hat bei voll eingedrehter Überwurfschraube ein axiales Spiel von etwa drei Millimetern, auch sieht es innen in der Anschlussbohrung anders aus als bei dem alten Domlager!?
Eventuell hat jemand Fotos parat, auf denen die entscheidenden Unterschiede zwischen den diversen Varianten zu sehen sind!?
Bei meinem Auto hat das Ende der Leitung bei 10 mm Durchmesser einen gebördelten 'Knubbel' mit 12,7 mm Durchmesser ...
Danke schon mal für alle aufschlussreichen Infos - mit herzlichem Gruß!
Heinz
Bearbeitet von cxfrosh
Hallo Andreas!
Danke sehr für Deine schnelle Rückmeldung!
Das Ende der Anschlussleitung bei meinem Auto entspricht dann Typ 'DIN F' oder 'F-180' gemäß Bördel-Übersicht (Xantia), während das Innere der Anschlussbohrung bei dem 'neuen' Domlager aber wie die Ausführung 'New Mages' auschaut!
Große Frage: woher lässt sich ein geeigneter, druckfester 'Adapter' beschaffen???
Schönen Abend noch - mit herzlichem Gruß!
Heinz
Hallo Heinz,
Adapter sind mir nicht bekannt. Ich würde ein passendes Domlager besorgen.
Wenn nicht dann sowas ?large.IMG_2739.JPG.0f3514301a2c042dc07c9b82f7eb1a6f.JPG
vor 41 Minuten schrieb Kroack:
Hat der Hydractiv?
Ja, muss er wohl, "DIN F" (aka "Bremsleitungsbördel") gab es am Domlager nur bei Hydractiv.
Ja, Auto hat 'Hydractiv'!
Gemäß 'Bördel-Übersicht' sollte sich mit dem Dichtungsteil '5280 P9' der Anschluss dicht kriegen lassen!?
Herzlichen Gruß!
Heinz
vor 13 Stunden schrieb AndreasRS:
Hallo Heinz,
Man kann mit einer Schneidringverbindung (Parker Ermeto) das passende Rohrleitungsende für andere Domlager anschließen. So konnte ich Domlager für einen X1 2.1 TD im X2 HDi Activa nutzen.
Beste Grüße
Fred
Hallo Heinz,
vor 10 Minuten schrieb cxfrosh:
Leitungsbördel, Dichtung und Aufnahme im Domlager müssen zueinander passen.
Die Kombination eines DIN F-Bördel mit einer New Mages-Dichtung wird nicht dicht.
Hallo Fred und Andreas!
Danke für diesen sehr interessanten Hinweis auf die Möglichkeit, mit einer 'Schneidringverbindung' das Problem zu lösen!
Lassen sich zu diesem speziellen Teil auch aktuelle Bezugsquellen angeben?
Und Danke auch für die Warnung vor dem Einsatz des Teils '5280 P9'!
Mit herzlichem Gruß!
Heinz
Hallo Heinz,
vor 57 Minuten schrieb cxfrosh:
Dazu benötigst Du, wie Fred bereits schrieb, das passende Rohrleitungsende, also mit DIN F-Bördel "New Mages"-Bördel in 10 mm. Das kann man m.E. nicht fertig kaufen. Ein LKW-Betrieb kann es vermutlich anfertigen. Und es dürfte kaum möglich sein, jemanden zu finden, der das anfertigen kann.
Bearbeitet von AndreasRS
Korrektor, weil anders herum
vor 40 Minuten schrieb Kugelblitz:
Beste Grüße
Fred
Kleiner Nachsatz dazu: die Leitungsdurchmesser müssen passen. Das Verfahren ist nur für das "Verpflanzen" des Bördels gedacht.
vor 8 Minuten schrieb AndreasRS:
Hallo Heinz,
Dazu benötigst Du, wie Fred bereits schrieb, das passende Rohrleitungsende, also mit DIN F-Bördel in 10 mm. Das kann man m.E. nicht fertig kaufen. Ein LKW-Betrieb kann es vermutlich anfertigen.
Bei mir war das so, dass TorstenX1 das passende Rohrlietungsende auf dem Hof hatte...
Bearbeitet von Kugelblitz
Fragt halt mal den JohnB oder auch für die großen Lager einen Adapter baut bzw hat ...
Nochmal: Das vorhandene Leitungsende ist ja vom Typ 'DIN F' und muss nun mit dem 'neuen' Domlager kompatibel gemacht werden, dessen Anschlussbohrung jedoch dem Typ 'New Mages' entspricht!?!
vor 4 Minuten schrieb cxfrosh:
Genau, es gibt je nach Baujahr, Hydractive oder nicht, verschiedene Leitungsdurchmesser und verschiedene Bördel als Anschluss. Wenn man kein passendes Domlager mehr auftreiben kann, dann kann man mit dem für das Ersatzdomlager passenenden Leitungsstück und einer Schneidringverschraubung auch ein ursprünglich nicht für das Fahrzeug vorgesehendes Domlager einsetzen.
vor einer Stunde schrieb cxfrosh:
Dann brauchst Du die letzten Zentimeter einer "New Mages"-Leitung. Und einen Schneidringverbinder.
vor einer Stunde schrieb Kroack:
Mir ist kein Werkzeug bekannt, mit dem man die "New Mages"-Bördel herstellen kann.
So sieht das Leitungsende für die neuere Ausführung aus.
Hallo und Pardon, liebe Leute!
Hab Euch nicht vergessen, bedanke mich sehr für Eure Beiträge, sobald es etwas Neues gibt, lass ich es Euch wissen!
Heinz
Hallo wertes Berater-Team!
Letzten Samstag kam die spezielle Abdichtung '5280 P9' bei mir an, für die sich ein inländischer Anbieter fand, die aber dennoch mehr als eine Woche brauchte, bis sie endlich versandt war und schließlich bei mir eintraf ...
Trotz der Bedenken von Andreas, dass diese Dichtung nicht unbedingt geeignet sei, ein Leitungsende vom Typ 'DIN F' mit einem Domlager-Anschluss vom Typ 'New Mages' zu verbinden, hält dieses Dingens tatsächlich 100%ig dicht!!!
Hab diesen Dichtring jedoch mit einem 'Extra' kombiniert, einer Hülse von 9 mm Länge und einem Durchmesser von 10 mm, die darin eingeführt, dessen weichen Part so aufweitet wie es auch das eigentlich zugehörige Leitungsende getan hätte!
Heinz
PS: Nochmals vielen Dank für Eure Unterstützung!!!
Prima, das es funktioniert hat!
Da sieht man wieder: Versuch macht kluch. Das System "Cit-Bördel" mit komprimierten Elastomer-Dichtungen ist wohl fehlertoleranter als ich gedacht habe. Mit einem Stück Schlauch ließen sich ja auch schon die fehlerhaften Dichtsitze der 3RG-Domlager abdichten. Die "New Mages" Konstruktion ist ja irgendwie eine Kombination aus F-Bördel und gestauchter Dichtung.
Ja, bin natürlich auch froh, dass die Lösung dieses Problems schließlich ohne allzu übermäßige Umstände  klappte!
Der wichtigste Hinweis kam sogleich zu Anfang von Andreas in Form seines Links zur 'Bördel-Übersicht (Xantia)', auf der die nahe Verwandtschaft und auch der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Anschluss-Typen zu sehen ist.
Typ 'DIN F' kommt ja recht schlicht ohne zusätzliche Dichtung aus. Typ 'New Mages' ist wohl die nachfolgende Variante und soll offenbar mit der nach vorn verlängerten Zuleitung, die durch den Dichtring '5280 P9' führt, in der Anschluss-Bohrung deutlich konkreter zentriert sein, wobei noch dazu kommt, dass dabei der weiche hintere Teil des Dichtrings mit einigem Druck an die Wandung seines Sitzes gepresst wird und so für einen zusätzlichen Abdichtungs-Effekt sorgt!?
vor 5 Stunden schrieb cxfrosh:
...wobei noch dazu kommt, dass dabei der weiche hintere Teil des Dichtrings mit einigem Druck an die Wandung seines Sitzes gepresst wird und so für einen zusätzlichen Abdichtungs-Effekt sorgt!?
So sehe ich das auch, wobei der gepresste Dichtring wohl für die eigentliche Abdichtung sorgt. Interessant ist in Andreas Link der Kommentar unter der Darstellug des "New Mages" Bördel: "Citroen-Bördel funktioniert einwandfrei".
vor 52 Minuten schrieb Joschko:
Das stammt von Torsten und bezieht sich auf den Eingang des Druckreglers (6,35 mm).
In 10 mm gibt es keine klassischen Citroen-Bördel. Nur 3,5, 4,5 und 6,35 mm
